Какие причины могут быть? Последствия? Потеет всегда, независимо от времени, погоды. Меня не грузит, в принципе, ездить с одним белым глазом ) стоит ли ехать в сервис?
Папа ваще сказал разобрать и феном просушить.. сказал и забыл про меня )
Кто-то запугивал, что закоротит однажды так шо мало не покажеццо.
Потеет фара.
Сообщений 1 страница 10 из 21
Поделиться116.07.2009 04:00:50
Поделиться216.07.2009 04:24:12
Просто она не герметичная и потеет! Замкнет не замкнет не знаю, но исправить советую!
Поделиться316.07.2009 07:26:48
Ты просто машину не возбуждай и незастовляй усердно работать, тогда она перестанет потеть
По сути: проверь герметичность фары, а точнее попроси кого нибудь, пусть проверят все резинки и заглужки.
Поделиться416.07.2009 08:11:53
Поделиться516.07.2009 08:49:53
Папа верно сказал, но сначала проверить на герметичность все заглушки и резинки, как сказали Немягкий и Воротила :tomato:
Поделиться616.07.2009 08:50:38
Если потеет, значит там уже влага, которую надо удалить, поэтому надо снимать фонарь и сушить (я делал это феном), только аккурато, чтоб не расплавить ничего, а потом проверить все отверстия, резинку для удаления влаги (кривая такая) и надёжно закрепить уплотнители лампы при установке, не думаю, что нарушена герметичность самой фары (где герметик).
Поделиться716.07.2009 09:10:40
Немягкий и Воротила
Пилять Михалыч новую клекуху походу подарил
Поделиться816.07.2009 10:01:08
Поделиться916.07.2009 10:47:22
ясна! пасиба__))
Поделиться1019.07.2009 17:24:53
Обычное дело герметичности. Попроси знающих людей, они тебе помогут (я бы помог). Феном сушить там ни чего не надо. Просто мягкой ветошью протиреть насухо, а сами внутренности (я имею ввиду хромовые части трогать не надо), потом это дело все герметиком тщательно промазать и собрать. Проблема будет решена. Кстати при разборки самой фары обратите внимание на аккуратность разборки чтобы уши не поломать и не дай Бог стекляшку не расколоть и все
| конденсат в фаре | II: Электрика, Свет, Тюнинг | 08.05.2017 |
| Фары... | III: Электрика, Свет, Тюнинг | 13.02.2018 |
| Черные фары, Теана2 | II: Электрика, Свет, Тюнинг | 06.12.2018 |
| Как снять и разобрать фару! | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 27.10.2019 |
| На сколько герметичны противотуманные фары? | III: Электрика, Свет, Тюнинг | 31.10.2019 |
