Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Бортовой маршрутный компьютер
Сообщений 1 страница 10 из 22
Подскажите, где можно посмотреть эл.схемы на первую Тиану -JM- на русском? Вообще у меня сингапурка.Сейчас приобрел маршрутный комп-VG1031UPL. --
По схеме нужно подключиться к датчику скорости ,датчику уровня топлива,фарсунке,габаритам и зажиганию.
Есть ли у Нас датчик скорости?А если есть ,то где?Остальное более-менее понятно.Но лучше бы иметь эл.схемы.
rosagr67
А разве борт комп, по ссылке, не подключается просто к диагностич.разъему? Датчик скорости разумеется есть :)
Мануал только на англ. На русском не встречал.
STORM
Подключение основное к диагнностическому разъему.Для полной работы нужно еще подключиться к указанным датчикам.Затруднение вазывает  датчик скорости по причине неизвестного мне его расположения.Может подскажешь,где он?
Сейчас появился манул на   WWWAUTOKNIGA.RU - серия профессионал. В нем судя по объему -632 стр. - наверно схемы должны быть. Может кто уже покупал или видел в живую?  Уменя есть второй - 376 стр.- но там только общие укзания.
Ну есть на панели. Посмотри тему с отключением блокировки. Он там указан.
Вопрос лишь в том, какой именно нужен сигнал.
STORM
Какой сигнал не знаю .Просто написано:  6.4.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДАТЧИКУ СКОРОСТИ.
Фиолетовый провод от клеммы №9 переходника разъема МК из комплекта прибора подключите к выходу датчика
скорости согласно электрической схемы на Ваш автомобиль. Также возможно подключение к датчику скорости на кон-
тактах электронного блока управления согласно электрической схемы а/м.
В некоторых а/м с АБС датчик скорости может отсутствовать. В этом случае фиолетовый провод необходимо под-
ключить к выходу ЭБУ, соединенному со спидометром согласно электрической схеме на Ваш а/м.
автомобиль.
rosagr67
На сколько мне известно, этот прибор может работать в трех режимах: по датчику скорости, по оригинальному протоколу обмена данными и по универсальному диагностическому протоколу OBD-II. Выбираешь один любой и нет необходимости подключать все три способа сразу.
В диагностический разъём включал? Работает? Или в функциях чего то не хватает?
Шарил в интернете и нашел вот такую штуку (фото и адрес ниже). У кого такое есть? думаю ставить или нет? Ценник не особо большой, а расписывают уж очень красиво...
У меня то Таня без цветного дисплея, вот и заинтересовало...
Кто что думает интересно...
http://i022.radikal.ru/0912/9f/f9f9deb5fa4d.jpg
http://i007.radikal.ru/0912/d4/2120828f8a2b.jpg
Адреса:
http://www.multitronics.ru
http://www.aga25.ru/catalog/accessories/multitronics/
А как это связано с тем, что у тебя таня без цветного дисплея? Без расходомера жить не можешь?  :crazy:
Кстати такой не пойдёт, точнее пойдёт, но надо слишком много переделывать в салоне.
А вот такой в самый раз:
http://www.multitronics.ru/files/vg1031upl-1-big.jpg
Во Владе ставят такой. Объявление на Барахолке Фарпоста висит. Штука прикольная.
Пользуюсь данным бортовым компьютером больше года , весьма удобная и полезная вещь. Показывает обсолютно все параметры работы автомобиля с возможностью корректировки и возможностью собственных настроек.
