Lektor
Зачетно! :cool: Добавил в FAQ
Сливаем антифриз из радиатора.
По насыщенному цвету радиоактивный :insane:
Клуб Nissan Teana |
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Замена антифриза.
Lektor
а когда менять надо антифриз? я менял год назад
Тот который залил я, производитель рекомендует менять через три года.
выкрутить пробку из блока двигателя. Выкручиваем пробку и сливаем оставшийся антифриз
я на днях сам менял, но неоткручивал так как незнал что это нужно. подскажи, много от туда вытекло старого? у меня с радиатора да расширительного бачка вытекло примерно 6 литров.
Сложно сказать, к тому же я менял не планово, а аварийно. У меня всего чуть более 5 слилось.
Отредактировано Lektor (27.01.2010 19:32:11)
я меня не планово, а аварийно
я тоже, у меня японский в -27 превратился в ледяную кашу.
Коллеги, разница в антифризе есть? Например, на японческих красного цвета пишут - для тойоты и дайхатсу, зеленый - ниссан, сузуки. Принципиально в чем изюм?
Про изюм не знаю, но антифризы по составу бывают разные. Разные в том смысле, что при смешивании может выпасть ТВЁРДЫЙ ОСАДОК. Поэтому если не знаешь, что залито то менять надо целиком.
а я синий залил под цвет машины
Отредактировано Lektor (01.02.2010 11:21:56)
зелененький у меня, японческий...
по мануалу в системе около 8 литров
А какие отличия при замене антифриза на 3.5 литровом двигателе, есть что-то принципиальное?
