по мануалу в системе около 8 литров
А какие отличия при замене антифриза на 3.5 литровом двигателе, есть что-то принципиальное?
кол-во антифриза:
на VQ23DE - 8,2л
на VQ35DE - 8,8л
на QR25DE - 7,4л
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Замена антифриза.
кол-во антифриза:
на VQ23DE - 8,2л
на VQ35DE - 8,8л
на QR25DE - 7,4л
Коллеги, разница в антифризе есть? Например, на японческих красного цвета пишут - для тойоты и дайхатсу, зеленый - ниссан, сузуки. Принципиально в чем изюм?
Охлаждайку закрашивают, но не для того ,чтобы определить к какой марке авто можно применить данный антифриз (тойота , дайхатсу,ниссан, сузуки), и не для того, чтобы якобы по цвету можно было определить температуру замерзания оного. На самом деле - просто чтобы были видны явные подтеки при неисправности системы охлаждения.Ориентироваться надо скорей на свой регион (зимние температуры), рекомендуют - NISSAN (L250) - но не факт что она вытянит Красноярск или Хабаровск где бывает за -40, а кое где и того ниже, так что, цвет ни причем.
на VQ35DE - 8,8л не давно друг делал , оболдел от объёма !
Отчет очень подробный и ничего сложного на первый взгляд нет. Потому решил поменять сам на этот раз.
2 вопроса, которые меня смущают.
1. Можно ли заменить без эстакады? Или есть риск получить горяченького антифриза на лицо, особенно сливая жидкость с двигателя
2. В систему должно помещаться больше 8 литров антифриза. В отчете Алексея 6,7л. Где засели еще 1,5 литра и как их выкурить
? Может газануть со слитым уже антифризом, чтобы подтолкнуть оставшийся? Или не стоит так делать на пустой системе гонять воздух? Было бы проще, если бы залил такой же и тогда остатками в системе можно пренебречь, но могу не найти такой же, тем более помню его достаточно смутно, 3 года прошло с замены.
я сжатым воздухом продувал. помогает неплохо
Я выбрал четвёртый вариант, поэтому мне понадобилось
4л антифриза (1280р) и 2,67л дистиллированной воды (48,50р)
Добрый день!
Для какой модели сделано описание порядка замены антифриза?
Не могу найти сливную пробку ОЖ из блоков цилиндров на Тиане J32.
Описание соответствует в моем случае?
Это на первую танюху
а обязательно антифриз разводить??или можно просто антифриз полностью залить??
Бери разведенный (нужной концентрации) уже.
