storm не подскажеш какой лучше взять?у нас тут морозы нормальные за 40 бывает и под 50..какой фирмы??
Замена антифриза.
Сообщений 31 страница 40 из 46
Поделиться3202.10.2012 15:23:53
Я использую такой (зеленый) - TCL Long Life Coolant, достаточно распространен. Он уже до -50гр. Но тебе лучше использовать с запасом наверное в градусов 10, раз морозы под 50 не редкость. Тогда только бодяжить как у автора топика.
Поделиться3302.10.2012 15:49:16
спасиб storm посмотрю у нас тут такой)
Поделиться3403.10.2012 13:27:37
вопрос а антифриз может уходить если гонять?
Поделиться3507.10.2012 07:22:11
антифриз тоже имеет свойство испаряться..
Поделиться3607.10.2012 10:22:09
то есть дырочку нашел и того)))
Поделиться3721.07.2013 15:22:07
Подскажите, можно ли менять антифриз частично. Слить только через пробку радиатора и залить нового.
(Пробку из блока двигателя не выкручивать так как нет ямы)
Поделиться3828.10.2013 23:41:49
конечно можно добавить к остаткам старого свежей корвушки, только с группой не ошибись!
Ато не приживётся!!! как писали выше при смешивании разных антифризов выпадает осадок, и как ты понимаешь это не очень позитивно отразится на движке. Так что лучше потратить лишние 500-700 р. на замену в сервисе чем засрать систему охлаждения. Ну как то так...
Поделиться3929.10.2013 17:38:53
Заменил антифриз путем частичной замены тем более я знал что у меня залито. При замене через пробку радиатора слилось 6 литров.
Поделиться4011.12.2014 20:59:57
Полез откручивать пробку из блока, да так и не смог, вспомнил всех родных старого хозяина и его самого, он ее намертво прикрутил +герметик....
