Менял антифриз на двигателе 3,5. Сливной пробки не нашел на блоке, скорей всего её нет. Слил через радиатор и шланг под днищем на печку 5,5 литров.
Дилеры говорят, что на вариаторах полной замены антифриза нет, есть только на автоматах.
Замена антифриза.
Сообщений 41 страница 46 из 46
Поделиться4115.09.2015 20:20:57
Поделиться4204.11.2016 06:47:27
А можно, чтобы не выкручивать пробку с блока двигателя, просто продуть систему сжатым воздухом через расширительный бачок ? Система же единая, по идее, продувка воздухом должна выгнать антифриз из движка. Как думаете ?
Поделиться4325.01.2018 13:56:43
Читаю и думаю. нужна ли замена антифриза? Слить с завода один антифриз и залить местный.какой лучше хз. сам то поменял. теперь задумался. может надо было заводской брать за 300 рэ за литр?
Поделиться4426.01.2018 23:31:26
Меняйте лучше. На качественный
Поделиться4520.03.2018 13:43:53
Привет всем, поменял 2 радиатора родных по причине течи в верхнем бачке, три дня назад поставил новый китайский SAT уже третий и опять потеет (все время в разных местах бачка), пробку радиатора купил новую еще при покупке второго радиатора на 0,9.
Что может быть?? машина не перегревается, подтеков из под бошки не видно, пар из глушаков еле еле заметен
Поделиться4627.02.2019 11:25:50
Если антифриз не уходит. При условии не попадания отраотанных газов в систему охлаждения.ТО вариантов остается не много ,или термостат
не исправен.Крышка не срабатывает. новая не значит нормальная. Или сами радиаторы не хорошие У меня стоит сат уже 2 года. Вроде пока норм ПОкупал и менял с крышкой. На оригинале была та же проблема.Что и у вас.
