Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » проблема с холостыми
Сообщений 11 страница 20 из 50
Cefirovod256 написал(а):
курить рядом
Курить при током точно не рекомендуется.
кто нить фотку выложит? очень надо!
J31 только видно не целиком, но понять можно.
ciscoved написал(а):
в каком нормальном положении должна быть стрелка тахометра на ХХ ?
1/3 между 500 и 1000 оборотов
Короче колдовство не помогло , официалы тоже .  Зато поехал на одно известное в городе СТО по ниссанам  - там два типа матерясь за 20 минут всё сделали.  Сказали что пихло и датчики в полном поряде , но впускной больше там где я делал не трогать - скорее всего сняли фишку с БДЗ не сняв клемму с аккума ,  сьехали мозги сразу.
Нашел фотку с оборотами. :)
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/25215-1-f.jpg
Отредактировано Lektor (28.01.2010 18:31:28)
теперь у меня так же стало :))))
Всем привет, у меня вот такая штука.
После завода на «горячий» двигатель обороты падают до 0 потом подымаются до нормального уровня (как на фото Lektor). Заметил это после установки котла предпускового обогрева, не знаю может это как то связано или совпадение.
Это вредно или нет, как вылечить?
Заранее спасибо.
в смысле падают до 0 ? почти глохнет чтоле?
Ciscoved
может и не до 0, но близко к 0, стрелка тахометра падает близко к 0,
раньше такого не было, звук от движка временно стихает (слышно не много),
машина не глохнет, потом обороды выростают до оборотов Х.Х..
Все это длится считанные секунды.
