Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » проблема с холостыми
Сообщений 31 страница 40 из 50
31
tvent написал(а):
Похоже на подсос воздуха. Тем более, что для замены свечей нужно снять впускной коллектор.
-Протяни все прокладки и хомуты  от коллектора до коробки воздушного фильтра.
- сделай заново обучение отпущенной педали газа, закрытой дроссельной заслонки и  оборотов Х.Х. Именно в такой последовательности.
Возможно, глючит MAF (датчик расхода воздуха) его разъем на воздуховоде, сразу за коробкой фильтра, перед дросселем.
Проверь напряжение между белым проводом на "фишке" MAF и массой.
- при включённом зажигании (двигатель не работает) будет 0.4 В
- на оборотах ХХ 0.9-1.1В
- при плавном повышении оборотов до 4000 напряжение должно расти линейно, без видимых скачков и провалов, до 2.4В
Спасибо, на счёт подсоса воздуха не уверен, делал сам и помню что всё затягивал, а вот про датчик расхода воздуха надо бы заморочится проверить, заодно продуть его от пыли.
Ребята, помогите!!!   Появилась проблемка, пока не знаю, значительная или нет. Вообщем, двигатель прогрет, вентилятор печки выключен, обороты падают до критического уровня, особенно если влючаеш D (не глохнет, но почти). Но стоит включить печку даже на минимум, как обороты сами выравниваются и все ок. Но при езде со включенной печкой, бывае такое- если убрать ногу с педали газа обороты упадут до 1000 потом поднимутся до 1500 и опять упадут до 1000. А если начинаешь притормаживать обороты снижаются до 1000 и замирают, только после полной остановки авто снизятся до нормы.  Обучение делал, БДЗ чистил, не помогает, свечи  менял, чистил форсунки, подсос воздуха вроде не нашел . Помогите советом пожалуйста
Дмитрий Н
.. остался регулятор холостого хода
ИванС написал(а):
Дмитрий Н
Очень похоже на MAF (датчик расхода воздуха).
Его можно попробовать проверить в "домашних" условиях.
Прогреваем и выключаем двигатель.
Подключаем вольтметр к MAF на белый и черный (это масса) провода и мерим напряжение.
0.4В при включенном зажигании, но двигатель не заведен!
Запускаем двигатель
0.7-1.0В на Х.Х.
напряжение возрастает без провалов от 0.7-1.0В до 2.4В на оборотах от Х.Х.  до 4000
Спасибо за совет! завтра попробую.
Проверил MAF вольтметром:
при вкл. зажигании 0,4В
на заведенном на Х.Х. 1,1-1,2В
от Х.Х. до 4000 об. напряжение росло без провалов от 1,1-1,2В до 2,2-2,3В
ИванС написал(а):
Дмитрий Н
Проблема может быть и в клапане вентиляции картера(PCV клапан)
Проверка системы PCV
На что влияет система PCV: неровный холостой ход, пониженные обороты двигателя на холостом ходу.
Почему это происходит - прежде всего это образование угольных отложений в клапане и загрязнение фильтра PCV.
Проверка простая:
- заведите двигатель
- отсоединяете один конец воздушного шланга "PCV фильтр - клапанная крышка" от воздухоочистителя
- затыкаете отверстие шланга пальцем - если есть вакуум - то все в порядке.
- если вакуум очень слабый или его нет - то идет проверка дальше.
- отсоединяете конец шланга "картер коленвала-клапан" от клапана PCV
- затыкаете клапан пальцем - должен ощущаться сильный вакуум.
Если он есть, то нужно продуть сжатым воздухом трубки -очевидно они забиты угольными отложениями
Если вакуума нет - снимается клапан PCV и проверяется он.
При тряске должен слышаться щелчок от поршня - если его нет, то надо либо заменить клапан,  либо почистить (берется жидкость "5-минутка Engine Flush" - в простонародье керосин и моется клапан)
Если клапан, фильтр  и трубки в порядке, а вакуума нет - то очевидно забилась сеточка в картере коленвала.Тут тяжело - надо двигатель разбирать.(c)
Можно считать, что MAF живой!  Считать ошибки "педальным" методом или сканером не пробовал?
Аккумулятор, регулятор напряжения генератора тоже могут причастны.((((
Провека сканером ошибок не показала. Генератор выдает зарядку как надо.
Ну тогда вакуумные шланги и привод экономайзера. Вспомнил!!!, как когда-то "кувыркался" с аналогичной проблемой на Тойоте(((((. Со страницы 231 Книжки.
