Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » проблема с холостыми
Сообщений 41 страница 50 из 50
41
tvent написал(а):
Ну тогда вакуумные шланги и привод экономайзера. Вспомнил!!!, как когда-то "кувыркался" с аналогичной проблемой на Тойоте(((((. Со страницы 231 Книжки.
Спасибо, что не оставляешь наедине с бедой! В выходные займусь.
Доброго времени суток! Сегодня менял переднюю подушку двигателя с датчиком (до этого была без датчика) и рулевую рейку, после всего поехал домой и на светофоре машина сама заглохла! После этого при запуске двигателя, обороты поднимаются примерно до 1000 и сразу падают до 0 и машина опять глохнет. Если при запуске поддать газу до 3000 , то потом машина держит обороты, но на критичном уровне. Что делать с ней, ума не приложу! Помогите советом ))
Какой датчик в подушке? По крайне мере с 2005  на VQ23-VQ35 подушки ставились с электронным управлением от ЭБУ двигателя.
А двигатель глохнуть может от одного из датчиков угла поворота распредвала. Нужно считать коды диагностики двигателя. Про коды с систему самодиагностики со страницы 214 Книжки
Отредактировано tvent (25.06.2013 14:38:13)
Нужно Блок Дросельной Заслонки почистить.
Читай Чистка БДЗ.
Согласен. Это БДЗ.
Была такая беда.
Кстати, сегодня еще чек загоелся
А возможен такой вариант, когда снимали/одевали воздуховод плохо посадили на место и он подсасывает воздух и как следствие плавают обороты?
Если есть подсос воздуха, то машина едет рывками или еле едет когда резко газу отвалить. ИМХО больше на БДЗ похоже.
Считывай коды ошибок сам или в сервисе и выкладывай здесь. ВСЕ датчики,  и привод дроссельной заслонки ТОЖЕ, под "контролем" ЭБУ двигателя. Зачем гадать на кофейной гуще. Теана не Тазик))))
Отредактировано tvent (26.06.2013 17:56:08)
Товарищи! Спасибо за помощь! Почистил сегодня БДЗ и обороты выровнялись, чек сбросился, и перестала сама глохнуть:-)  я счастлив
