Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Не работает кнопка багажника
Сообщений 1 страница 4 из 4
Всем привет! У меня перестала работать кнопка багажника, работает только с кнопки ключа.
что может быть?
предохранитель поменять?
как снать обшивку, желательно на картинке или фото!
ander77 написал(а):
Всем привет! У меня перестала работать кнопка багажника, работает только с кнопки ключа.что может быть?предохранитель поменять?как снать обшивку, желательно на картинке или фото!
Вот как то так! Может поможет.
увеличить
спасибо! ^^
ander77
Насколько помню обшива снимается лекго один болт - в ручке откурывания двери (под крышечкой), второй - снимаешь блок управления стеклоподъемниками (аккуратно поддев его) под ним, остальное - клипсы..
