Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Кнопка багажника
Кнопка багажника
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поменял кнопку на багажнике,всё равно не работает открывание.Ни с двери ни с самого багажника.С брелка работает,но только при заглушенном двигателе.
В чём причина,подскажите пожалуйста.
Я так понял у тебя тоже бесключевой доступ? Смотри блок Intelligent key. Добраться до него можно сняв "перчаточный ящик" (бардачок). Слева вверху, черная коробочка, та что ближе к центральной консоли. Открути болтик крепления, сними. Дальше отсоедини колодку и открой его. Со стороны разъема под плоскую отвертку 2 выемки. Внимательно смотри на печатную плату, одна или несколько микросхем могут быть дохлыми. У меня там целых 3 зажарилось =( А замечать начал неладное только когда аккумулятор "дохнуть" начал после пары дней стоянки.
Возможно у тебя не все так плохо, но проверить, думаю, стоит. На всякий случай...
No_chance_51 написал(а):
Я так понял у тебя тоже бесключевой доступ? Смотри блок Intelligent key. Добраться до него можно сняв "перчаточный ящик" (бардачок). Слева вверху, черная коробочка, та что ближе к центральной консоли. Открути болтик крепления, сними. Дальше отсоедини колодку и открой его. Со стороны разъема под плоскую отвертку 2 выемки. Внимательно смотри на печатную плату, одна или несколько микросхем могут быть дохлыми. У меня там всё зажарилось =( А замечать начал неладное только когда аккумулятор "дохнуть" начал после пары дней стоянки.
Прошу прощения, не вижу где тут кнопка "редактировать", потому пишу так...
http://s5.uploads.ru/t/3qa9r.jpg
http://s5.uploads.ru/t/o8tvs.jpg
http://s5.uploads.ru/t/eZsxM.jpg
http://s5.uploads.ru/t/NKIjE.jpg
http://sg.uploads.ru/t/EwdgB.jpg
http://s8.uploads.ru/t/EDgLP.jpg
http://sd.uploads.ru/t/0K81y.jpg
http://sh.uploads.ru/t/xKlyr.jpg
Как то так... Перепаивать мой бесполезно. Нужен другой блок (новый или с донора). Посмотри, если у тебя нет зажаренных участков на плате, то может быть можно обойтись "малой кровью" заменив микрухи по маркировке.
Я много блоков таких видел на разборках, пока искал, с такими же неисправностями. Так что думаю это далеко не редкость. Из-за чего происходит такое?
Жуть какая то!!!!(((((
Был сегодня у местного (Мурманского) дилера Лидер-авто. Заменили блок. Привязали ключи и бонусом вымыли машину. Денег кстати взяли в полтора раза меньше, чем с меня запросили "умельцы" с других СТО. Теперь у меня работает кнопка багажника, но по прежнему не хотят работать кнопки на дверях. Буду снимать карты и смотреть антенны. Так как при проверке кнопок - работают. Если оставить ключ (брелок) в машине и попытаться ее закрыть с кнопки - Таня недовольно пищит. А при брелке в кармане, снаружи на кнопки не реагирует. Вот такая вот история. Фото блока с разборки.
http://s3.uploads.ru/t/ou0g1.jpg
http://s7.uploads.ru/t/rmGFX.jpg
Отредактировано No_chance_51 (12.09.2019 21:30:17)
