Проточка дисков
Сообщений 11 страница 20 из 29
Север написал(а):
В общем, мне кажется, что особого смысла точить нет.
Точить можно, но лучше не более 1-го раза, т.к. допустимый износ почти для всех дисков как правило не более 2мм. Не всем дает результат, да и зависит от оборудования и профессионализма токаря.  Потому очень субъективно.
Север написал(а):
Заметил, что при торможении (даже слабом) с больших скоростей (>130) бьет руль... Когда и где перегрел - честно говоря, не знаю..
Север написал(а):
Зато уже новые, оригинальные... Вотъ..
Добавлю... такие же http://club-teana.com/files/0006/40/1f/66078.gif !
Если диски повело без видимых причин на практически новой машине, то есть повод задуматься чтобы поискать аналог, а не ставить теже. Наступать на теже грабли осознано - это исходя из какой логики? Или это отсутствие аналогов?
amd2003 написал(а):
STORM правильно сказал, проточка помогает, пройденный этап. Причем после проточки я даже колодки не менял. Далее, если позволяют средства, то можно взять неплохие американские диски за маленькие деньги, они подходят и на J31 и на J32, проверено. Raybestos 980074R
Они же на 2см больше в диаметре. Разве нет?
Это гдеж такие токари, которые за 3,5 рубля точят???Развод на бабки.
Я проточил за 700 рублей два диска и все биение ушло. Поставил новые колодки за 1 рубль и доволен.
На 2 теане диски некакие.
Часто слышу, что ведет при малейшем перегреве.
Я себе поставил вот такие вот
http://s9.uploads.ru/t/M8ywL.jpg
обкатку прошел, теперь великолепно тормозит. Во всяком случае пока :)
Напиши, пожалуйста, что это за диски и где, и как покупал. Заранее спасибо)
если я не ошибаюсь, то тормозные диски на теану подходят с альтимы
Тыц
на ебее можно выбрать всё что душе угодно.
Отредактировано BambarbiaKirgudu (23.05.2014 11:08:17)
Всем доброго времени суток.
По поводу тормозных дисков хочу добавить свой отзыв,
в пользовании Теана 2011 г.в. 2,5 премиум пробег 95000 км.,
стоит уже 3 комплект передних тормозных дисков!!!!! и опять начинает
трясти руль при торможении, в моём случае оригинальные
ниссановские диски ходят примерно 30000 км. Замена
у оф.дилеров обходилась около 12000 р. за комплект(передок)
Короче на ТО у оф.дилера спросил - он порекомендовал Brembo. На мой вопрос о гарантии сказал, что ни колодки, ни ДИСКИ все равно под нее не попадают!! Так что я лопух, что поставил оригинальные опять.. Ща начало бить, так что поставлю сразу нормальные )))
