Проточка дисков
Сообщений 21 страница 29 из 29
Vitalidze написал(а):
http://s9.uploads.ru/t/M8ywL.jpg
Ещё один!!!! Для чего всё это????!!!!!?????
Где брал? Цена? Поведение?
Выложил железяку и рад по кадык.
Купил недавно Teana J32, с виду новые тормозные диски, износа практически нет, а уже перегретые :( при езде в городе не ощущается, а вот за городом - при торможении с большой скорости чувствуется биение на руле! Протачивать имеет смысл, т.к. диски на вид без износа или лучше менять?
ТОЧИТЬ МОЖНО, ЕСЛИ ТОКАРЬ ПРЯМОРУКИЙ ИЛИ СТАНОК, НО МОЖЕТ ПОНАДОБИТСЯ ЗАМЕНА КОЛОДОК. БЫВАЕТ ПРОКАТЫВАЕТ И БЕЗ ЗАМЕНЫ КОЛ.
Всем доброго времени суток!
Пробег на машине 45 000км. Проточил тормозные диски, заодно поменял колодки! Начал ездить, с правой стороны при торможении стоит скрежет, как будто закончились колодки, или хреново проточен диск.
Моё мнение: Лучше поставить хорошую копию дисков нежеле оригинал.
Оригинал через 25-30 тыщ опять уведёт! Знакомый сталкивался с такой проблемой!
Пробег 52000, Таня 2.5 AWD 2011 года.
Повело родные диски, причем колодки всё еще родные стоят и ходить им еще тысяч 30... но заманало биение на руле и решил махнуть диски.
Купил родные в Юнион Моторс на 6 тыр, как альтернатива были китайские, а японские неоригиналы закончились.
Диски и новые колодки поставил сам на даче под пивко часа за 2, там вообще всё просто как на велике!!! Так что не за что платить такое бабло на сервисах.
А кто-нибудь пробовал ставить вот эти http://www.canyon-parts.com/brake-discs.html ? Говорят помогает
rexton1982 написал(а):
А у них есть на третью тиану диски?
Не знаю. А что, с третьей тоже проблемы?
Всем доброго времени суток. Вчера купил J32. У машины сильное биение при торможении. Понимаю что дискам пришел конец. Посоветуйте производителя дисков. Стиль езды аккуратный машина полноприводная.
Это все фигня ставте новые !
