Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Пульсация в топливной системе
Сообщений 131 страница 140 из 183
131
Заказывал в екзисте, привезли через месяц. Установил и доволен .
Менял один или два?Каков ценник?Долго везли?
Менял, демпфер, который идет с шлангом, т.к. именно он производил ощутимые пульсации. Ценник не помню точно, 2800р. кажется. Заказ выполнялся месяц.
У меня с этим звуком тоже заморочка то стучит то не стучит . Бывает что раза три надо завести и заглушить пропадает а когда и нет но стоит проехать хотя бы с километр остановишься то тишина . Хотя редко бывает и что заметил в основном в горячке когда отмахаешь км 50 заглушишь потом при заводке работает как будто бубнит также звук только в кабине . И при чем бывает редко и проходит быстро а на холодную нет вообще
Вот у меня тоже звук то есть то его нет, дело случая. Я думаю может в демпфере пружинка заедает или ещё что. Надо попробовать по нему стукнуть отверткой ^^
А какой партнамбер у этой детали? На мегазипе там даже три номера на один код выдаёт:
22675M
Трубка металлическая
22675-9Y400
3 149 р.
Датчик топливный
22675-9Y410
3 149 р.
Датчик топливный
226759Y41A
3 177 р.
Смотри в каталоге от Екзиста по элькасту. Выбирай свою комплектацию, руль, объем. И будет тебе один номер.
У меня двигатель QR25 тоже немного мучает эта проблема....Плиз ткните носом в фото или в схему где эти депферы найти?!Пожалуйста помогите=(
Подпись автора
Уже  Ссылка)))
У меня Тиана 2.0 Проблема в неприятном шуме! Причем шум этот слышен только в салоне! Как будто дизельный двигатель работает. Под котом Демпферного клапана нет. Скиньте пожалуста звук.
Gospoda, nshel v internete:
DAMPER ASSY-FUE
22675-JA10A
Eto ot Nissan Altima VQ23DE.
Stoit t20$
Kak dumaete podoydet na nashu teanu VQ23DE???
