если ошибка будет по "реле" клапана то возможно из за катухи
Проблемы с АБС
Сообщений 91 страница 100 из 999
Поделиться9202.04.2011 21:46:54
друг, ты не расстраивайся, починим твой блок... стопудово починим!
Поделиться9303.04.2011 12:50:01
Спасибо за поддержку , Игорь. Хотя с моим везением............. Сгонял к официалам на сканер. Проверил как ты и говорил считывание показаний дачикв на скорости не больше 10 км. Вместо ошибки С1110, теперь ошибка С1125. Ошибка левого заднего клапана. Фото прилагаю , смотри. В актуаторе перематывал две катушки и перепаял четыре полевика. Интересно почему именно на эту катушку она заматерилась ? Самое обидное будет если это тупо непропай, плата то двухсторонняя.
Какие будут соображения ?
Поделиться9403.04.2011 13:45:26
перемотать нужно все, даже слегка поджаренные, проверь наличие на плате всех смд элементов, они все подписаны белой краской на плате... могли выпаятся и без твоего участия от банального нагрева платы от перегретых катушек ( у меня такое было )
также проверь качество пайки смд в радиусе 3 см от катушек... и такое было
Поделиться9504.04.2011 15:00:28
Зашёл на EXIST посмотреть скока стоит актуатор... ахуель и плякаль... 100 тысяч хотят . Это же практически 1\10 часть новой машины.
Поделиться9604.04.2011 22:11:30
мда...
не хило
Поделиться9704.04.2011 22:16:34
при следующем вскрытии сфотай плату пашалюста...
Поделиться9805.04.2011 07:58:15
Да я и при первом вскрытии фсё сфоткал... Вот думаю... полевикам пришла пи...зда или нет из-за того что я две катушки "поджаренные" не перемотал. сопротивление я у них мерял 10 ом было.
Поделиться9905.04.2011 15:41:38
это на холддную, блок жышь нагревается
Поделиться10007.04.2011 20:01:29
сегодня очередная теана уехала с довольным лицом..
