проблемы с АБС!
Сообщений 1 страница 3 из 3
При нажатии на тормоз на любой скорости сразуже начитнает срабатывать АБС с хрустом (отдача в педаль тормоза, звук хрясь-хрясь-хрясь), при езде появились какието щелчки. АБС работает, т.к. колеса юзом не становятся!
В чем может быть проблема?
пошарь по форуму, тема раскрыта на 100%, сними предохранитель в блоке под капотом иначе убьёшь блок!
после устранения неисправности вставь его на место...
спасибо.
Отредактировано shulga (22.12.2011 11:35:03)
