Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Проблемы с АБС #3
Проблемы с АБС #3
Сообщений 1 страница 10 из 43
В свое время Прохожий написал " драйвер PА1764 управления клапаном саму микросхему с таким номером найти трудно, как вариант  донор, а если его нет.... то можно впаять аналог STS4DNF60L аналог микросхемы  мощнее оригинала на порядок и выводы соответствуют оригинальной", увы STS4DNF60L не "ПОЛНЫЙ АНАЛОГ" и не мощнее.  Даташиты тому подтверждение.
Так мощности одинаковы 2Вт, у оригинала есть защита от импульсных помех (для абс важно) организована супрессором (http://electricalschool.info/electronic … stora.html). Ток у замены 4-2,5А, импульсный 16А, напряжение сток-исток 60В. У оригинала ток 7А, импульсный ток 28А, напряжение сток-исток 60В. Стоимость аналога "сущие копейки", стоимость оригинала от 1500 руб/шт.
Исходя из изложенного, для качественно надежного ремонта блока нужно использовать исключительно PA1764. Или микросхему соответствующую оригиналу.
Так как в схеме дросселя не имеют защитных диодов (не установлены что бы не понизить быстродействие ключа) необходимо использовать полевики (драйвера) с рабочим током не меньше чем у оригинала.
При монтаже аналога необходимо добавить в схему SMBJ15CA-TR - защитный диод двунаправленный, 600 Вт,15В. (Диод, подключенный между затвором и источником транзистора, служит в качестве протектора от ЭСД.) Из дата шита оригинала.
При ремонте необходимо проверить защитные диоды (расположены на другой стороне платы), а за одно и транзисторы К3716 (2-е шт.) и К3354.
A1764 это тоже самое, что и PA1764 и UPA1764. Это к вопросам в поиске интернет.
http://radio-hobby.org/modules/analog/a1764
Для АБС без "примудростей", в 8-мь катушек, сопротивления составляют 7Ом и 4Ом соответственно.
По вопросам пишите в личку.
Отредактировано tve-spb (14.10.2019 09:33:55)
tve-spb написал(а):
A1764 это тоже самое что и PA1764 и UPA1764.
То есть у нас есть 2 варианта.
1 - Экономим деньги, но тратим время (ждем примерно месяц из Китая). Но цена при этом 50 руб/шт+ доставка.
2 - Экономим время, но покупаем в России за 500+ руб/шт.
Нашел в Москве за 160р/шт + доставка. Написал им, жду ответа. Есть подозрение, что могут продавать перебитый аналог который стоит 25 р/шт.
Ответ от компании продавца- А1764 закончились, хотя на сайте наличие под сотню штук. Перед этим я пояснил для чего микросхемы (ремонт АБС) и не прозрачно дал понять, что перебитые аналоги не интересуют. Так вот оригинал  на "рынке" стоит от 1500 р/шт и выше. (Это примерно такая же ситуация как с Пионером PAL усилителем мощности).
Отредактировано tve-spb (11.10.2019 17:05:19)
Прохожий можно вопрос к вам как опытному по абс teana j31. Или может кто поможет разобраться всем буду признателен.
Имеем 2 аналогичные машины, на одной как раз такая ситуация:
  1. Горит абс и ручник Теана 2006
(Заводим не горит а начинаем движение и при скорости 10 км/ч загораются ). Сканер выдает С1124 ( не исправен магнитный клапан задний левый) скорость показывает на датчиках одинаковую!
2. Теана 2007 На второй машине все нормально абс работает!
И так начали мы танцы с первой машиной: поменяли ступицу - не помогло, поменяли датчик- не помогло.
   Сняли блок абс,  две катушки были опалены черные (ну как везде и описано) - мы их перемотали естественно проверив сопротивление. Посмотрели драйвера эти 8и лапые ни где ни одного следа не было что они перегоревшие, я отвез блок электронщику он прозвонил все эти драйвера и все они показывали одинаковые показатели... Ставим все обратно и... Нихрена... Все то же самое...
   Потом берём снимаем блок с работающей машины 2 и ставим на машину 1 и все заработало! Ставим не работающий блок на машину 2 и у нее точно такой же синдром и ошибка С1124 и так же загорается на панели абс и ручник...
Таким образом действия доказывают проблему в блоке.
  Вопросы:
   Что все таки может быть с блоком?
   Возможно ли прозвонкой не определить перегоревший драйвер?
  Вопросы:
Отвечу за Прохожего.  Не исправен драйвер, а то и два. Электронщик не разобрался. Надо менять.
То есть правильно ли я понимаю что драйвер не обязательно должен быть оплавлен иметь явные следы? Просто они прям ни малейшего намека на плавление не имеют...
Ещё читал на драйве что аналог деталей РА1764
Человек ставил этот IRF7351 и все заработало.
Хорошая замена. Требует защитного диода (супрессора).
Отредактировано tve-spb (13.10.2019 19:51:22)
Может и не иметь следов. Там же полевик, электронщик как минимум может по аналогии с исправными прозвонить. На другой стороне есть защитные диоды, их так же стоит проверить, а за одно и транзистор К3354. Ну и правильно паять драйвера.
Автор установил параллельно катушкам диоды, этого делать не следует.
