обещались привести блок в ремонт... обязательно сравню
по номиналам отпишу
блок не ставь пока
Проблемы с АБС
Сообщений 111 страница 120 из 999
Поделиться11119.04.2011 13:35:53
Поделиться11219.04.2011 14:29:57
Очень жду... Если там были элементы (судя по надписям это два сопротивления и один конденсатор), то их номиналы. И ещё ...проверь сопротивление катушек. Потому как я писал выше у меня они двух типов 10,4 Ома и 4,4 Ома.
Отредактировано BERG (19.04.2011 14:42:03)
Поделиться11319.04.2011 15:39:59
по поводу катушек не парься, с ними всё нормалёк
Поделиться11420.04.2011 00:34:49
Да можно... выдерни одну любую фишку, любого датчика и блок сам отключится. Так отключить получится только передние датчики (фишки у них в лёгком доступе. Я отключал передний правый.
если отключить то горит гирлянда и гудит абс, что делать?
Поделиться11520.04.2011 00:40:25
вытащи все преды с надписью ABS, но гирлянда гореть будет полюбасу.... пока не заклеишь витражики (гирлянду)
а вообще распечатай тексты и фоты этой темы и обратись к специалистам, для решения твоей проблемы тут есть почти всё!
Поделиться11623.04.2011 22:35:49
сегодня ещё одна теанка уехала с правильно работающим ABS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
................... причина банальна но официалы тупят по прежнему ........................
набирают работяг от пивных ларьков йоптить!
я знаю что ВЫ (типа "официалы") читаете сей форум, стыдно господа
Поделиться11725.04.2011 07:30:29
Игорь, ты не забыл, что я фоток жду ?
Поделиться11825.04.2011 10:34:07
Игорь, ты не забыл,
я помню дружище
, на этой теанке проблемы с тормозными дисками были и многа каки на пыльниках налипло
Поделиться11901.05.2011 12:27:29
В общем снял и разобрал актуатор в третий раз. Излазил плату с лупой. Нашёл оборванную дорожу (результат первого вскрытия.... зацепил отвёрткой). Дорожку восстановил. Собрал и поставил актуатор. В итоге вернулся в самое начало проблемы. При запуске...всё нормально. Начало движения.... нормально, гирлянда не загорается. Но стоит нажать на педаль тормоза как появляется до боли в жопе знакомый хруст абс. Попробовал разогнаться.... если раньше где то при 110 зажигалась гирлянда...то теперь при разгоне даже до 160 панель чистая...ничего не горит. Но млять до педали тормоза дотронуться невозможно...сразу абс срабатывает.
Поделиться12001.05.2011 13:50:57
проверяй датчики, проблема с расстоянием считывания
Отредактировано прохожий (01.05.2011 13:54:31)
