Кто разбирается - ответьте пожалуйста на мои вопросы. Спасибо.
Проблемы с АБС
Сообщений 221 страница 230 из 999
Поделиться22219.07.2011 20:23:11
йа
езжай в автосервис, там снимут.........
Поделиться22320.07.2011 09:12:14
DeL
На последней фотографии видно что из алюминиевой части абс идут трубки сбоку и сверху. Надо ли их откручивать,
Да.
в каком порядке (сначала верхние или боковые)
Без разницы.
Ну ты что за тип.
Тебе человек говорит, который день через день с такой проблеммой сталкивается и причем имеет УСПЕШНЫЙ ОПЫТ РЕМОНТА.
что с тормозной жидкостью, она побежит?
Да.
Откручивать спец. ключем?
Да.
Можно ли вытащить электронную часть не снимая алюминиевую( в том числе трубки)?
Нет.
Электронная часть (плата) и катушки находится за алюминиевой или слева, если смотреть на блок?
За алюминиевой.
Легче??? Считай, что уже всю работу сделал - осталось только собрать. :tomato:
Читай всю тему подробно и внимательно, там все есть.
А вообще "прохожий" дело говорит.
У тебя очень слабое понятие об устройстве автомобиля и именно поэтому сам туда не лезь.
Понимаю, съэкономить хочется и самому все отремонтировать, но это не в твоем случае.
Поедь к мастерам и дай почитать эту тему - будет тебе счастье.
Поделиться22421.07.2011 13:06:24
Спасибо за ответы на мои вопросы!
Поделиться22527.07.2011 12:45:39
Парни помогите,выматал все силы этот абс ,не горят не одно лампа,дьет в педаль так что уши закладывает, и при этом срабатывает антибукс.Отключил предохранитель абс загорелись лампочки ,и тормоза тормозят задние вперед передних на 70% а должно быть на аборот , был у официалов разводят руками. ВЫручаите кто может починить,дайте адрес в москве,или телефон.Зарание благодарен.
Поделиться22627.07.2011 13:25:13
Откручивал задние датчики... Сначала правый - результат отрицательный (только трогаешься загорается "гирлянда"), потом оба - "гирлянда" не загорается, но срабатывает АБС, потом снаружи оставил левый , правый посадил на место - снова "гирлянда". Итог: "гирлянда" не горит только когда оба задних датчика откручены. При установке любого из них на место загорается "гирлянда".
а когда оба датчика вынимал спидометр работал?
Поделиться22727.07.2011 16:39:38
Это правильно, что бы блок не спалить.
Уж больно он дорогой при замене.
Может воздух в передних тормозных трубках загулял? а может кажется?
Читай всю тему, там в ремонте ничего сложного если руки из нужного места растут.
Поделиться22828.07.2011 13:28:09
не братан проверял у дилера они некак не поймут што происходет
Поделиться22928.07.2011 18:49:54
Подскажите, кто знает хороший сервис или толкового мастера в Москве.
Задача снять, отремонтировать и поставить блок абс.
Как думаете чего это будет стоить?
Поделиться23029.07.2011 14:39:20
если.......бы ты читал тему внимательно то ремонтом блока не отделаешься, есть ещё ряд причин которые нуна исправлять :yep:
