прохожий
Здравствуйте! Обращаюсь к Вам за помощью как к самому компетентному на форуме специалисту. У меня теана 2007г.в., объём 2.3, пробег 59 т.км, две недели назад начал произвольно срабатывать абс и нет бы сразу почитать рассказы умных людей, так я её добил и теперь абс срабатывает постоянно, после диагностики на СТО ниссан автопродикс вынесли приговор, как и большинству - код ошибки (С1110), блок АБС на замену. Живу я в Питере и прошусь к Вам на "лечение" или помогите советом!
С уважением, Серей!
Проблемы с АБС
Сообщений 251 страница 260 из 999
Поделиться25129.11.2011 10:24:20
Поделиться25229.11.2011 10:47:58
испытателей д 2 "ЕВРО АВТО", приезжаем, оставляем... работаю каждый день без выходных .. тел для связи +7 921 649 69 09 Игорь
Поделиться25308.12.2011 19:16:20
Добрый день всем! Вопросик такой.... Загорелся ABS заехал на диагностику аппарат показал что передний правый выпускной соленоид не поднимается.Подскажите пожалуйста что делать????
Поделиться25423.12.2011 16:58:53
что делать????
делать блок, чистить ступицы и в путь!
Поделиться25523.12.2011 17:27:25
Огромное спасибо прохожему!!!!
Проблема исчезла.
Все на Испытателей 2!!! ))
Поделиться25624.12.2011 11:08:21
В среду при нажатии на тормоз на любой скорости сразуже начило срабатывать АБС с хрустом (отдача в педаль тормоза, звук хрясь-хрясь-хрясь), при езде появились какие-то щелчки. Обратился за помощью к Игорю ( ПРОХОЖИЙ ), машину починил, спасибо ему.
Поделиться25727.12.2011 23:43:31
Уважаемый Игорь (прохожий) очень нужна ваша помощь....симптомы всё те же....(гул под капотом,затем отключение АВС, лампы АВС и (!) горят...вообщем стандартная беда....понял многое но важно одно - езжу без АВС вообще, ещё очень сильно напрягает гул при движении...боюсь что сгорит мотор (или насос) АБС...как-то так, сам из СПб, очень хотелось бы обследоваться у профессионала.Заранее спасибо.
Поделиться25810.01.2012 17:40:23
Александр (009)
Перво наперво вытащи предохранитель на блок АВС пока он совсем не сгорел, а потом к "Прохожему" на прием. И тебя вылечат.
Поделиться25911.01.2012 02:38:11
прохожий
приветствую)у меня к тебе вопрос по этой теме:
вобщем у меня ситуация немного другая нежили как у вас)
завожу машину все отлично не какая лампочка не горит как только начинаю ехать км 10 примерно то загорается abs и ручник и при их включении появляется какой то звук похожий на взук поторчика продолжается он примерно 2-3сек. и при тормажении abs не работает тормазит юзом((
что это может быть?
завтра поеду к официалам посмотрю что они скажут(((
буду презнатален за помощь
Поделиться26011.01.2012 09:29:41
Инетресно, а в чем она другая?
Все симптомы ясны и описаны выше.
Странно, зачем ехать к официалам если в этой теме и так все написано.
Отредактировано Admaevs (11.01.2012 09:30:01)
