Игорь, подскажи, вопрос следующего плана. Не могу толково расшифровать ошибки С1124, С1105, С1106 Что это ??
Проблемы с АБС
Сообщений 281 страница 290 из 999
Поделиться28210.02.2012 15:32:21
C1124 Input shaft speed signal missing/faulted
C1105 Traction Control Disable Lamp - Circuit Short to Battery
C1106 Traction Control Disable Switch Circuit Short to Battery
лампа трекшена на приборке горит?
пишет шо лампа индикации трекшена неисправна
Отредактировано прохожий (10.02.2012 15:33:56)
Поделиться28310.02.2012 15:41:36
AUTOBOSS не пробовали? Интересует ваше мнение, какие плюсы и минусы в сравнении с MaxiDas-ом.
пробовал, на первый взгляд одинаковые по функционалке, на деле медленный, с обновлениями туго (фуфел, один ай ди на всех))))), внешне качество топорное, в солнечную погоду дисплея практически не видно (отражает свет) и долговечность.... продавец меня убедил показав всю партию из 25 штук в углу магазина (готовили к отправке в поднебесную) за 6 мес вернулись все! (гарантийка)
Поделиться28410.02.2012 15:41:57
А как насчет: "Коды Nissan - Электроника шасси (ABS, ESP, TCS и пр.) C1106 - RR LH Sensor 2 C1105 - RR RH Sensor 2 "
Поделиться28510.02.2012 15:44:35
... и ABS не работает, а при неисправности разного рода ламп - уж ABS точно должен работать
Поделиться28610.02.2012 15:48:40
А как насчет
взято отсюда
по твоей версии обрыв датчиков, проверь переходной разольём на задней балке, который общий...
Поделиться28710.02.2012 15:51:05
цифра 1 - не верные данные датчика
цифра 2 - обрыв датчика
Поделиться28810.02.2012 15:52:04
Сам сейчас пользуюсь launch Diagun, на мой взгляд тормозноват, обновления платные, перевод на русский конечно есть, но в целом лучше-бы был на английском так-как бывает пишет такую белеберду. Вот в раздумьях что брать
Поделиться28910.02.2012 15:52:08
не уверен....
Поделиться29010.02.2012 15:54:34
я доволен своим, в последнее обновление появился весь модельный порше, что редкость
