если можно то к вам обратиться за помощью
не вопрос!
чем могым, тем помогым
какие ошибкми выдаёт диагностика?
Клуб Nissan Teana |
не вопрос!
Хочу поведать вам друзья, как ремонтировать ABS на TEANA
Для тех, кто дружит с паяльником и мультиметром, тому будет не сложно реанимировать блок который стоит больших бабулек!
.. если затянули с первыми признаками неисправности ABS то это приводит к плачевным последствиям
на фото монтажной платы ABS это видно, здулся драйвер А1764 управления клапаном
саму микросхему с таким номером найти трудно, как вариант донор, а если его нет.... то можно впаять аналог STS4DNF60L
аналог микросхемы мощнее оригинала на порядок
и выводы соотвествуют оригинальной
.... но это ещё не всё, нужно перемотать катушку которой управляет драйвер (неисправная катушка имеет подгоревший вид и найти её будет не трудно), но это уже фсьё ручками
..... рабочая катушка электромагнита клапана имеет сопротивление 10Ом
... лично я перематывал установив катушку на шуруповёрт, 1,5 минуты времени это занимает
ЗАМЕЧУ, ЭТО ТОЛЬКО СЛЕДСТВИЕ, ПРИЧИНА НЕДОСТОВЕРНЫЙ СИГНАЛ С ДАТЧИКОВ СКОРОСТИ КОЛЁС!
Отредактировано прохожий (23.08.2013 11:19:10)
- "сепаратор; гребёнка", с которой датчик скорости колеса считывает импульс :tired:
На сколько мне известно на наших теанах датчик считывает импульсы с магнитной ленты которая находится на ступичном подшипнике и является его неотъемлемой частью.
Походу актуатор у меня тогда то же накрылся. Потеплеет буду разбирать, паять, мотать.
Хотелось бы более подробных инструкций, что бы ненакосячить.
Ездил к официалам... приговорили актуатор код ошибки С1110
Поискал в иннете STD4DNF601.... иннет не знает такой штуки. Может как то по другому ?
Отредактировано BERG (02.03.2011 15:43:23)
ты прав, чистично
магнитный слой нанесён риской, существует даже прибор для проверки магнитной риски на пыльнике подшипника
оригинал микросхемы, а вот аналог я надыбал в инете, сравнил схемы, разница лишь в мощности...
а вот и пакет с заказом из "чип и дип"
STS - это логотип производителя
да, я допустил очипятку, вместо "S" "D" наклавиатурил
Отредактировано прохожий (02.03.2011 17:23:09)
на конкретный вопрос будет исчерпывающий ответ
Есть ли возможность проверить эти риски? Самому это реально сделать или ступица не разборная? Прибор для проверки есть везде или только у официалов как тот же консалт?
проверить без прибора можно, только за точность гарантии нет...
нуна насыпать на пыльник подшипника металлическую стружку и слегка сдуть, шобы равномерно распределить на поверхность (можно для этого применить мягкую кисть, например стащить такую у жены из косметички) чем мельче стружка тем ярче и точнее вырисовывается профиль намагниченных мест на пыльнике подшипника (стружку мелким напильником наточить мона)
только после этого следует сдуть сильной струёй воздуха всю стружку
........................ физика за 6 класс йопта
мне попадались новые подшипники где две риски были вместе, или отсутствие таковой.... но это редкость
как правило новые подшипники никто не проверяет, только после явно неправильной работы ABS начинается доскональное изучение установленных деталей
ещё раз повторюсь, поверхность пыльника подшипника не терпит вмятин и царапин, так как это влияет на качество снятия сигнала датчиком!
не разборная
