по твоей версии обрыв датчиков, проверь переходной разольём на задней балке, который общий...
О.К. полез ... Thanks
Клуб Nissan Teana |
та нема за щё!
я доволен своим, в последнее обновление появился весь модельный порше, что редкость
А форд и вольво глубоко вспахивает?
форд да, вольво процентов на 60.. пробовал на своей
чек горит, ошибку по зонду не видит но сбрасывает
C1106 - RR LH Sensor 2 C1105 - RR RH Sensor 2
... а подобного рода списка ошибок у тя нет ?? Почемут они отличаются от стандарта OBD :disappointed:
неа, перерыл все проги.. автодата, изитроник, митчел.. инфы такой нет
после чего у тебя вылезли эти ошибки?
Вот интересный ресурс, по кодам.
цифра 1 - не верные данные датчика
цифра 2 - обрыв датчика
А точно не наоборот ???? :no:
проверено максидасом
и не только на ниссанах, митсуба тоже выдаёт такие коды
Отредактировано прохожий (11.02.2012 16:09:10)
Поняно :disappointed: А история простая: Сдох ABS, C1124, разобрал, катушки перемотал, сборку заменил (IRF7341), ступицы задние почистил, поехал ...
... не работает
Сначало С1105 и С1106 била, стёр - осталась С1106. Вот и бьюсь с ней, не на жизнь ... Проверенны датчики, проводка, менял местами датчики, блок уже трижды вскрыт ... Пока топчусь на месте.
