понятно...
подобное было у меня 2 раза
решалась проблема оч просто
разбирал обратно блок, брал баллон... очиститель карбюратора (ABRO) под давлением вымывал всю плату, катушки и продувал воздухом
я так подозреваю тормозуха попадая на плату чудит (водная основа)
теперь после ремонта блока всегда промываю плату очистителем от жира (тормозухи) и канифоли после пайки
IRF7341.. , вместо диода стабилитрон... :yep:
тоже рассматривал эту замену.. не рискнул как раз из за этого
Проблемы с АБС
Сообщений 301 страница 310 из 999
Поделиться30111.02.2012 18:06:42
Поделиться30211.02.2012 18:10:32
сегодня читал теану, пишет реле мотора обратного давления неисправно... НО, при включении зажигания мотор отрабатывает четко!
вот такая хрень...
Поделиться30311.02.2012 20:37:35
чтение пин на J32, сори за качество :hobo:
Поделиться30411.02.2012 20:58:37
Неплохо. А вот по поводу
цифра 1 - не верные данные датчика
цифра 2 - обрыв датчика
таки наоборот
Поделиться30512.02.2012 00:38:46
цифра 2
после осмотра нашел обрыв, был протёрт колесом провод датчика, слесарь плохо зафиксировал его на стойке
Поделиться30614.02.2012 16:07:16
... собрал, завел, всё путем. Как только поехал - загорелся ABS C1106 RR LH Sensor 2. Ошибка не сбрасывается!!! Проверил всю проводку и датчики, напряжение на блоке со всех датчиков одинаковое, как только поменял датчики местами и получил нормальный сигнал с правой ступицы - появился шанс стереть ошибку и всё ок.
P.S. А вот когда снимал фишку на заднем мосту тогда появлялись С1101 RR RH Sensor 1 С1102 RR LH Sensor 1 Можешь сам поэксперементировать
Поделиться30714.02.2012 22:03:42
надо смотреть оконечные датчики абс, что в супорта идут. Или же контакты на сами эти датчики. Это перво на перво.
Поделиться30816.02.2012 13:28:59
Блин как быстро работает
Поделиться30921.02.2012 12:09:45
... ну эт мне кажется поближе по мощностям к оригиналу чем которую ты используешь
Отредактировано el (21.02.2012 13:30:20)
Поделиться31021.02.2012 23:47:11
повесь гирлянду из транзисторов.... тоже работать будет
