Как правильно вытащить предохранитель и где он находится на блоке ABS....???
Проблемы с АБС
Сообщений 311 страница 320 из 999
Поделиться31202.03.2012 09:35:25
Александр (009)
Открой коробку предохранителей под капотом справа и на ней, на крышке, посмотри ABS. Вот тот предохранитель и вытаскивай.
Поделиться31302.03.2012 14:53:46
если лампа неисправности уже горит то не поможет... бобик издох :yep:
Поделиться31405.03.2012 20:01:31
ЕСТЬ КТО ПОДСКАЖЕТ ИЗ РЕГИОНА КМВ КТО ПОДСКАЖЕТ КТО У НАС ДЕЛАЕТ ЭТОТ АБС?
Поделиться31505.03.2012 22:14:56
КМВ
чё такое7
Поделиться31606.03.2012 09:29:03
vabalas
Я сам родом с Кочубеевки.
Кто у вас там делает не знаю, но могу подробно по телефону рассказать.
чё такое
Кавказские Минеральные Воды.
Ставропольский край.
Поделиться31723.03.2012 18:00:25
BERG написал(а):
под сепараторам что подразумевается... можно поподробнее?- "сепаратор; гребёнка", с которой датчик скорости колеса считывает импульс
Основная и главная причина ложного срабатывания АБС это не своевременная замена тормозных дисков и колодок!
........отсюда все проблемы с АБС, вплоть до выхода из строя самого блока, ремонт блока обойдётся примерно в 15 - 18т + устранение самой причины которая была изначально
Буквально сегодня закончил ремонт подобного букета теановских абс..ных болячек
Отредактировано прохожий (2011-02-03 22:55:41)
Подпись автораКогда есть мозги - это хорошо! А когда их нет, то об этом не задумываешься.
Одна голова хорошо а две лучше.Зимой загорелась лампа абс.диагностика показала ошибку-замена блока абс.купил бу поставили вчера.теперь лампочка не горит ошибок не выдает .но на скорости больше 20 км включается абс ехать невозможно.на блоке абс тот же номер что и старого абс.грешим на неправильную прокачку тормозов.если возможно подскажите-заранее благодарен.
Поделиться31824.03.2012 15:01:49
отключи АБС и на чистку ступиц, не отключишь убьёшь блок!
дело не в прокачке...
Поделиться31924.03.2012 22:26:08
Эт точно.
виктор 177
Тебе этим хотят сказать, что блок твой згорел из за возникшей проблеммы в ступицах, а если поставить новый блок но не устранить при этом первоисточник проблемы (в ступицах), то ему тоже придет пипец, что и происходит сейчас у тебя.
Отредактировано Admaevs (24.03.2012 22:26:56)
Поделиться32024.03.2012 22:36:57
судя по тексту блок ещё живой...
