не ленись, за московский ценник можешь Питер посмотреть и машину починить
сел и поехал...
Проблемы с АБС
Сообщений 351 страница 360 из 999
Поделиться35116.04.2012 13:37:51
Поделиться35216.04.2012 13:39:06
сутки на всё!
Поделиться35318.04.2012 19:18:07
Игорь, добрый вечер! Окончательно сгорел блок АБС, отключился спидометр, горят лампы АБС, 4ВД и "!". Не задолго до этого проверял сопротивление датчиков "цешкой", в правых нет, левый задний 1800, лев.передний 500.сегодня снял все датчики с машины, также замеряю "цешкой" все 4 нет сопротивления.при секундном касании показывает до 200 ом потом ничего. можно ли обычной "цешкой" замерить сопротивление или нужен другой прибор?могли ли за последнее время сгореть последние 2 датчика?у меня датчики монолитные. Две пластины проходят через весь датчик.
Поделиться35618.04.2012 20:16:01
При постоянной частоте вращения явных скачков амплитуды быть не должно...... ключевая фраза для теановодов!
Поделиться35718.04.2012 20:23:26
Датчик разобрал из любопытства, все равно ему уже хана.
Поделиться35818.04.2012 20:25:42
Игорь, получается цешкой сопротивление на датчиках в домашних условиях не замерить?????
Поделиться35918.04.2012 21:00:17
замерить можно, целостность датчика..... но! правильную работу всей системы покажет "дорожный тест" сканером в режиме осцилограмма
Поделиться36021.04.2012 13:09:43
ну вот сие тема мне пригодилась, СПАСИБО Прохожий ) приступлю сегодня к поиску проблемы . Понял что нужно сразу вырубить абс, дабы не погорел
