кста вытаскивать предохранитель или сам блок снимать?
Проблемы с АБС
Сообщений 361 страница 370 из 999
Поделиться36221.04.2012 17:18:12
блок снимать не надо, только пред 10А
Поделиться36321.04.2012 19:23:59
подскажите реально ли почистить "сепаратор", не снимая ступки?
боюсь, что при снятии может развалиться подшипник
спасибо.
Поделиться36421.04.2012 20:08:40
спасибо.
это почти как непорочное зачатие
откручиваешь 4 болта ступицы на процентов 10 и ударяешь (по болтам) по ним медной колобахой и будет тебе счастье (ступица выходит без жертв!)
Отредактировано прохожий (21.04.2012 20:09:16)
Поделиться36521.04.2012 20:21:58
просто до этого была приора и там подобное было без жертв, а здесь больше боюсь за развалившийся подш. ступки.
завтра буду пробовать.
спасибо.
Поделиться36621.04.2012 22:45:40
снял предохранитель 10 а, теперь при запуске загорается абс и (!) надеюсь отделаться малой кровью тьфу тьфу тьфу , завтра сниму, почищу, посмотрю, потестирую. Надеюсь блок не спалил.
Поделиться36823.04.2012 00:37:45
Подпись автора
Когда есть мозги - это хорошо! А когда их нет, то об этом не задумываешься.
Ок)
Поделиться36902.05.2012 13:37:23
Добрый день. похоже и до меня добралась поломка АБС. Сел аккумулятор, подкурили, и сразу зажужжал блок АБС. в моем районе нет ни одного сервиса, пришлось ехать 1000 км. с этим звуком и гирляндой неисправностей не приборке. В ниссан центре в Тюмени приказали долго жить блоку АБС, и отключили его так как мне надо дальше ехать в отпуск. Не сгорел ли он (блок АБС) за 1000 км совсем?
Отредактировано San4o (02.05.2012 13:42:00)
Поделиться37002.05.2012 14:22:41
за 100 км мог
