сколько может стоить б/у блок АБС примерно, а то что то не могу найти.
Проблемы с АБС
Сообщений 371 страница 380 из 999
Поделиться37204.05.2012 15:29:45
присылай DHL починю, отправка в оба конца за твой счёт...
электронная часть блока съёмная, алюминиевую часть можно оставить на машине... что бы можно было на ней ездить
Отредактировано прохожий (04.05.2012 15:33:30)
Поделиться37305.05.2012 13:04:04
сколько стоит блок абс???
съездил проверится, после загорания абс, думал датчик полетел, но диагностика не подтвердила, скорее всего блок
Поделиться37405.05.2012 16:07:30
хз, примерно от 40т, зависит от типа.... комплектации авто
........... а я не торгую блоками, если чё
Поделиться37506.05.2012 06:39:33
вот я попал ((
Поделиться37606.05.2012 09:59:42
вот я попал ((
тебе проще, ты Питерский и можно приехать на ремонт в Евро-Авто!
Поделиться37706.05.2012 13:02:54
прохожий нашел блок б/у вроде тот же номер. если не подойдет то буду отправлять тебе. спасибо.
Поделиться37806.05.2012 13:56:44
ок..
Поделиться37914.05.2012 20:41:24
уряяяяяя
все промыл, почистил + замена дисков и чудо
все шепчет и катаеццо
прохожий подскажи, если встречал, какие аналоги направляющих существуют (кроме оригинала ничего ненашёл)
Поделиться38015.05.2012 11:03:16
тоже проблема с абс завожу машину ничего не горит проеду метров 200-1000 загорается ABS VDC SLIP на диагностике показало что задний правый датчик числа оборотов не работает отсоединял фишку от правого заднего датчика лампочка сразу абс загоралась значит я так понимаю дело в ступице ответьте пожалуйста
