тоже проблема с абс завожу машину ничего не горит проеду метров 200-1000 загорается ABS VDC SLIP на диагностике показало что задний правый датчик числа оборотов не работает отсоединял фишку от правого заднего датчика лампочка сразу абс загоралась значит я так понимаю дело в ступице ответьте пожалуйста
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
стандартная ошибка диагноста, увидят начальные буквы расшифровки ошибки и сразу грешат на датчик, у тебя неисправен (впускной или выпускной) клапан заднего правого контура..
блок однозначно в ремонт или под замену
