прохожий
День добрый! В посте Проблемы с АБС, речь шла о драйвере A1764. А Вас не затруднит дать ссылку на даташит?
Отредактировано прохожий (31.07.2012 12:27:10)
прохожий
Вечер добрый.
Синптомы наподобие тут уже описывались, так что я возможно повторюсь. После поездки по плохой дороге начала срабатывать АБС, приехал к диллеру...после осмотра порекомендовали поменять тормозуху, поменяли, проблема осталась, стало еще хуже. Потом, проведя повторную диагностику, сказали что необходимо поменять датчик АБС на заднем левом колесе, поменяли. АБСка стала срабатывать реже, но все равно глючит. Заехал в обычный сервис, прокачать тормоза...в системе был воздух...День ездил нормально, потом опять началось, срабатывает периодически, обычно не сразу, а как покатаюсь некоторое время. В сервисах разводят руками, компьютер ошибок не выдает, говоря что надо менять блок АБС или предлагают варианты из разряда пальцем в небо, мол мы сделаем, но поможет или нет гарантии не даем, а денег я потратил на все эти теории и диагностики...говорить стыдно...скоро без штанов останусь =)
В общем, если кто что знает, что это и где могут нормально отремонтировать, подскажите...
в теме всё есть, читайте внимательно и будет счастье
Надо прокатиться со сканером, какое-то из колес будет немного врать. Например три колеса по 50, а одно 45-47. И чем выше скорость тем больше разница. Сканер нужен "быстрый", большая скорость опроса. Или в меню сканера отключить все параметры кроме колес. Грязь со стружкой налипают на датчик и как наждачкой срезают плоскость сигнального кольца на подшипнике ступицы. Или менять ступицу или как сделал я - сточил плоскость с крепежного уха датчика. В итоге датчик сел глубже и колесо перестало врать. Но перед тем как точить нужно померить глубину колумбиком. Ищите здравого "дядю Васю", а не сервис.
Отредактировано sa1971 (04.08.2012 13:25:07)
Все, сняли задние ступицы, прочистили..2 дня уже катаюсь без проблем.
Игорь, отдельное спасибо за помощь!
прохожий
Спасибо Игорь за Квалифицированную помощь по ремонту АБС, очень приятный подарок к юбилею! Ты реально голова и что особенно приятно отметить, очень ответственно и вдумчиво подходишь к проблемам! Уехал от тебя с кучей сэкономленного бабла!!! Уезжаю обратно в Тай, оставил жене твой телефон, Жму на плюс...
прохожий
А есть ли смысл и стоит ли делать профилактику? Чистку вот этого всего от грязи, ржавчины и т.д. Машина 2007 года, 86 тыс.км. пробег. Всё работает нормально. Тьфу-тьфу-тьфу. НО....
Пару раз бывало... Почти при полной интенсивной останове, передние колеса попадали в ямку, или на гравийной дороге и АБС на 1-2 секунду срабатывал. Периодичность 1 раз в 3-4 месяца. Стоит ли лезть, заранее всё это предотвратить или не мешать технике работать?
смысл есть, профилактика всегда дешевле.....
а ты эту профилактику можешь произвести???
не я, автослесарь.. который "в теме"
а таковые имеются на Испытателей 2 и Левашовский 13
