Спасибо за совет сегодня попробую. На днях планирую снимать и чистить ступицу. Если правильно понял начинать нужно с задней? Вчера попробовал снять датчик АБС с переднего колеса свернул шляпку болтика. Теперь нужно высверливать?
Проблемы с АБС
Сообщений 441 страница 450 из 999
Поделиться44214.08.2012 16:55:04
машину купил неделю назад в Питере с данной проблемой. Если бы знал то сразу бы заехал к тебе. Думал ерунда то, что иногда срабатывает АБС )))), а почитав данную тему понял, что не шутки. Кстати продавец менял тормозные диски и после замены обнаружилась данная проблема.
Поделиться44314.08.2012 17:00:27
чистка поможет
Поделиться44414.08.2012 23:41:01
Александр, мы ведём слишком долгий диалог ...ниочем
приезжай на Левашовский 13 найдёмся и пообщаемся
т. +7921 649 69 09 Игорь
Окей!
Поделиться44515.08.2012 12:37:43
хроник (предохранитель) номиналом в 10 А находится в блоке предохранителей под капотом с правой стороны, ближе к правой фаре под крышкой.. второй ряд, второй предохранитель.. красного цвета... маленький
А второй ряд сверху или снизу? (просто и в том и в другом ряду вторым идет красненький предохранитель).
Поделиться44615.08.2012 15:10:30
подсказка на крышке, если вытрешь пыль с неё то у тебя проявятся магические символы....
второй ряд с верху, второй ближе к тебе...
Поделиться44716.08.2012 11:15:28
Магические символы помогли
Спасибо! Только теперь скорость не показывает и гирлянда горит.
Поделиться44816.08.2012 14:34:57
зато АБС в консерве, в ожидании "Данилы Мастера"!
Поделиться44918.08.2012 22:06:45
Сегодня почистил задние ступицы, но успеха это не принесло!
Завтра буду чистить передние. Очень надеюсь, что причина в них!
Поделиться45019.08.2012 10:18:29
Геша, только без фанатизма!
для начала нуна подключить сканер и проверить усё в дорожном тесте, шобы знать ГДЕ "КОПАТЬ"!!!!!
а уже потом предпринимать какие-либо действия................
