А есть ли вообще смысл
зачем в баню ходить?! всё равно испачкаешься...
зачем первое, второе и компот в разной посуде?! всё равно в желудке всё перемешается....
и так далее.....
датчики нужно снимать - чтобы выправить угол!
Клуб Nissan Teana |
и так далее.....
прохожий
Я так понимаю вы можете решить проблему с ABS на Teana J31. Подскажите куда в Питере можно обратиться (адрес, телефон). Чтобы сняли, прочистили, продули, если надо перепаяли - я в этом ничего не понимаю. Заранее спасибо
У меня год назад пошел звук "тыр-тыр-тыр" как только машина проедет 150 метров. Затем через какое-то время звук усилился при торможении. Потом только начали загораться лампочки ABS, ручник и VDC. На сегодняшний момент машина просто отказывается ехать - max 10 км/ч при нажатии на газ наоборот замедляется и все также звучит. На все эти этапы поломки у дилеров мне пожимали плечами и пугали схемой: 1.меняем все датчики,2.меняем все ступицы,3. меняем блок ABS. На неофициальных сервисах мне указывали на то, что блок ABS попеременно не видит задние колеса. Блин я даже датчик один поменял, когда в очередной раз у офдилера мне якобы точно нашли причину - результат нулевой. Сейчас отключаю VDC кнопкой - все проходит - машина едет тихо и отлично, но проблему нужно решать. ПОМОГИТЕ
ПОМОГИТЕ
помогу....................
Левашовский 13
+7 921 649 69 09 Игорь
прохожий
Добрый день. Беспокою тебя с Тулы появилась проблема с абс. Можешь помочь решить? Блок абс сегодня сняли, хотел открыть, но что-то не очень поддается ломать не стал. Как у всех когда трогаешься горит гирлянда. Сможешь сделать, если да то куда его отправить и свои контакты пришли. С уважением, Александр! Моб. 89207521665. Машина 2007 г. j31.
Привет, прохожий! Беспокоит тебя Кострома ))). Помоги советом! Сломаный датчик поменял и сегодня съездил на диагностику. При движении со скоростью 7 км. 3 датчика показывали одинаковые величины только показания заднего правого постоянно скакали то 6 то 5 км. показывал. Графику смотрели как ты говорил, но специалист ни чего не понял
Как считаешь дело в заднем правом датчике?
Отремонтировал!!!!!!!!!!!! Месяц борьбы и вот наконец долгожданная победа! Сил и времени потрачено много, но результат того стоит. Прохожему огромный респект если бы не он навряд ли, что нибудь получилось, он действительно знает что говорит! Если кому нибудь нужна будет помощь с удовольствием подскажу.
мои
поздравления
Отредактировано прохожий (08.09.2012 19:17:09)
Вчера еще одна Теанка уехала довольная после посещения Евро-Авто на Левашовском - моя,
Блок, к счастью, был в порядке - обошлось только работами по задним ступицам.
Прохожий, еще раз вам спасибо,
Добрый день Прохожий у меня проблемы с абс перестал работать блок,снимали насос он работает я полагаю дело в мозгах блока, что делать?
теана J31 2007г 2.3 мотор номер блока 476609y422
На С1111 у меня были стерты щетки. Откручивай сам моторчик привода абс. Он прикручен к блоку абс, кругленький, см 5. Потом осторожно его стягивай на себя. Потому что его питаюшие ноги уходят глубоко в блок, типа мама\папа. Потом надо сточить завальцовку на крышечке, которая внутри моторчика, ну когда снимишь моторчик - поймешь. Помню на крышечке было какое-то отверстие. Я вставил в нее отвертку, заломил немного и крышка со щелчком поднялась и вот он, якорь и щетки на виду. Когда собирал завальцовывать не стал, чтобы не "повело". Когда собирал, крышка также со щелчком стала на место и когда моторчик прикручивается к блоку, крышка подпирается выступом на блоке абс.
Отредактировано sa1971 (2012-07-04 20:40:52)
Привет проблемы с абс на теане как можно связаться с тобой? Мой тел89139987000
