на всякий случай сделал диагностику ABS. задний правый датчик дает не точный показания. все датчики живые и блок тоже. надо почистить как и говорил прохожий. офицалы сказали ступичный менять надо.
Проблемы с АБС
Сообщений 501 страница 510 из 999
Поделиться50211.10.2012 17:04:50
после чистки проверяй обязательно угол у датчиков (должен быть 90")
Поделиться50317.10.2012 08:42:33
а что именно надо чистить ? чем и как? боюсь поломать че нибудь, руки не под ремонт заточены.
заранее благодарен
Поделиться50419.10.2012 12:57:08
Все алиментарно просто! (после того как раз 10 разберешь и соберешь одно и тоже, это я про себя)
Снимаешь заднее колесо, откручиваешь два болта крепления супорта, затем снимаешь диск, откручиваешь четыре болта крепления ступицы, но не до конца! Чуть постукиваешь по ним и снимешь ступицу. Затем все что грязно чистишь тряпочкой (при чистке не применяй образивные материалы). Особое внимание удели магниту на ступице и дренажному отверстию куда стекает вся грязь, оно у меня было все забито. А теперь самое главное!!! проверяешь угол наклона датчика АБС (должен быть 90 градусов). Все собираешь в обратном порядке и радуешься результату. Р.s. Глаза боятся, руки делают
Поделиться50519.10.2012 13:15:26
молодцы, что довольно ясно написали процедуру, НО
с обратной стороны ступицы имеется кольцо с 3-мя отверстиями под сам датчик АБС, и если как описываете Вы ---> немного сдвинуть ступку (постукивая по ней), то и датчику хана может прийти.
в моем случае датчики "вкипели" настолько сурово в отверстие поворотного кулака, что при небольшом касании оба сломались (эт когда я менял обе ступки) =((( хотя и очень аккуратно делал.
вот такая у меня была печалька
спасибо
Поделиться50619.10.2012 13:45:26
вот такая у меня была печалькаспасибо
разговор был о задних "ступках!
а Вы пишете о передних......
Поделиться50719.10.2012 14:43:50
Обсолютно согласен с "Прохожим" речь шла исключительно о задних ступицах и постукивать я рекомендовал не по ступице, а по болтикам! А вот с передними другая ситуация
Поделиться50819.10.2012 19:23:18
извиняюсь ребят
думал конструктив задних такой же, как и передних
Поделиться50919.10.2012 19:28:32
Сам когда в передние ступицы залез думал как и сзади все устроено и датчик обломил
заказывал новый. Ну за то теперь знаю, что к чему
Поделиться51019.10.2012 21:07:51
новые датчики не брал - ценник убил
взял 2 на разборке от 32 кузова: правый передний встал норм., а на пер. левом перепаял разъем
теперь не нарадуюсь
и ступки шуршат, как надо =)
