причем не всегда срабатывает стабилизация. иногда на 70 км, иногда до 110 разогнаться дает.
замена однозначно!
прискорбно но факт.....
Клуб Nissan Teana |
замена однозначно!
Привет всем!подскажите пожалуйста как правильно прокачать тормоза на теане с правым рулем после замены блока абс?
тогда сразу вопрос если из неоригинала брать, какую посоветуете?
причина неприятностей с АБС, всю эту гадость нужно чистить
тут я тебе помочь не смогу.... сори
дренаж чистить обязательно!
на фото указано где проверять угол датчика, цифрами 1 и 2 основание кронштейна датчика где прогревать (можно зажигалкой) если угол не соответствует 90"
кулак после чистки
прохожий
Молодец! Все показал очень подробно. Думаю теперь большинству будет понятно как справиться с этой болячкой.
подскажите ситуация такая поменял блок АБС завел машину лампа АБС тухнет проехал около 1км загорелась АБС при этом АБСка не срабатывала не разу. В чем может быть проблема?
