Добрый день! показало ошибку c1106 RR LH-2 что это ?
Датчик заднего левого колеса. Датчик, провода, большой зазор между датчиком и меткой в ступице.
Из за датчика может не работать абс?
Конечно!!! И обязательно!!!
желаю что бы все! (с)
Учи мат-часть.
учу
проблема со стабилизацией ушла после исправления развала передней оси (до этого не правильно сделали, и начала срабатывать есп). как выяснилось толковых диагностов у нас в г.Уфе нет. у них одни догадки. умеют только рабочие блоки и ступицы дефектоватью.
ну да, постоянная разность вращения колёс и вызывает срабатывание ЕСП. ей заложили при рождении эту программу.....
Подпись автора
Боже, дай мне силы, терпения, и на всякий случай 42 миллиона долларов
На двух разных авто Misubishi и Тoyota при сезонной замене "резины" с зимней на летнюю и, наоборот через какое то время загорался индикатор "шины".
Датчиков давления в дисках не было. Замену шин "ловили" датчики вращения. Для их настройки нужно было четыре раза нажимать спец-кнопку.
На двух разных авто Misubishi и Тoyota при сезонной замене "резины" с зимней на летнюю и, наоборот через какое то время загорался индикатор "шины".Датчиков давления в дисках не было. Замену шин "ловили" датчики вращения. Для их настройки нужно было четыре раза нажимать спец-кнопку.
иии?
