вот я и сделал абс оказался неисправен датчик
Проблемы с АБС
Сообщений 581 страница 590 из 999
Поделиться58217.11.2012 16:49:35
Молодец !!!
Поделиться58317.11.2012 17:04:29
спасибо
Поделиться58420.11.2012 13:15:52
прохожий
прохожий
Добрый день!
Можете помочь с АБС задолбала уже.
мой тел 8-911-942-77-46
Поделиться58520.11.2012 17:59:01
Вопрос по АБС:
Пару дней назад поменял передние колодки и понеслось:
- на маленькой скорости при нажатии на тормоз срабатывает АБС (отдает в педаль) + начинает гореть датчик ручника, моторчик АБС шумит секунды 3 потом выключается и горит ЧЕК+ручник
- если заглушить двигатель ошибка пропадает
- также заметил если в момент срабатывания АБС если сильнее нажать на тормоз, глюк пропадает на время, потом может повториться/ может нет
- педаль тормоза стала мягче и при не большом усилии продавливается до упора
Уровень торм жидкости в норме. Возможно стоит проверить наличие воздуха в системе (т.к. педаль стала мягче) или поменять торм жидкость и может ли вообще наличие воздуха в системе повлиять на работу АБС
Кто сталкивался с подобной проблемой, буду рад совету
Поделиться58620.11.2012 18:38:04
ремонт блока, чистка ступиц.....
Поделиться58720.11.2012 20:29:20
Ступицы чистили у Вас недели 2 назад, а вот блок не хотелось бы ремонтировать
Поделиться58820.11.2012 22:16:46
У меня началась такая же тема: срабатывала АБС при нажатии на тормоз на сухом асфальте. Сначала началось раз из пяти. потом каждый раз. и вообще во время движения самопроизвольно стала срабатывать курсовая.
Ошибок на панели не было.
Подключили комп. он выдал ошибку с1110 - неисправность контроллера. ошибку стерли и прокатились немного. выявили что скорость заднего левого колеса колебалась и была меньше других.
Почистили датчик АБС заднего левого и все заработало нормально!!!
Поделиться58921.11.2012 11:30:21
на (ууупс, адресс удалён)?
Отредактировано прохожий (01.04.2013 23:07:06)
Поделиться59021.11.2012 14:46:08
на Левашовском?
Да на Левашовском, там еще с проводкой на задней балке были проблемы, но все сделали и АБС работал хорошо
Еще заметил такую вещь: перед тем как загорается ошибка АБС спереди слышно звук, как будто что-то металлическое задевает в колесе и работает моторчик АБС, через 3 секунды звук проходит
И еще на сервисе (менял колодки) сказали, что торм. диски сильно сточены и их либо менять, либо точить
Может эти факты позволят поставить более точный диагноз?
