сегодня шестой, счастливый клиент уехал с правильно работающим ABS!
Проблемы с АБС
Сообщений 51 страница 60 из 999
Поделиться5127.03.2011 18:33:20
Поделиться5228.03.2011 09:25:38
У меня тоже стала срабатывать(((
Сделали диагностику - не видит ни одно колесо, ошибку показывает какой-то обрыв (забыла что именно)
Сказали не смогут сделать - у них нет схемы. Записались к офицалам.
Надеюсь, что найдут.
Поделиться5328.03.2011 18:20:56
ПРОХОЖИЙ..зайди в асю...я там тебе целое сочинение написал
Поделиться5428.03.2011 20:39:29
отписался..
ващета мона переходить на форум с подобными вопросами, или в личку
Поделиться5528.03.2011 20:40:45
BERG
можЫт блок пришлёшь?
пАтчиню
нужна только электронная часть блока, ляминевую часть можешь оставить на машине, и главное , ты можешь ездить на ней........
Отредактировано прохожий (28.03.2011 20:45:42)
Поделиться5629.03.2011 08:32:30
Давай попробуем дистанционно ))). В своё время занимался электроникой, полевики перепаять смогу.... катушки перемотать то же не проблема. Единственная засада может быть если не дай Бог выгорят конденсаторы или резисторы и их маркировку хрен прочитаешь.... а схемы то я так понимаю нет нигде. Огромная просьба ...если в ближайшее время будешь колупать какой нить блок, сфоткай его в нормальном разрешении, что бы номиналы элементов видны были. И ещё вопрос... электрическую часть можно снять не снимая весь блок? или всё равно нужно весь блок снимать ?
Отредактировано BERG (29.03.2011 08:39:57)
Поделиться5729.03.2011 10:58:38
когда последний блок ремонтировал нечаянно сдул феном несколько смд элементов, благо участки платы где стоят драйвера управления клапанами дублируются..
конечно, что бы не гнуть тормозные трубки желательно снимать весь блок, но можно и отдельно, но затруднительно!
.......... дело в том, что основание катушки электромагнита это пластик
на подгоревшей катушке его ведёт и сползает с сердечника клапана неохотно
так шо лучше гидроблок снять полностью..
снимается он через верх!
надо разобрать всё навесное короба воздухапритока и снять трапецию стеклоочистителей, трубки кондишена с опоры тоже нужно открутить..
вот тогда у тебя будет свободный доступ к блоку
Поделиться5829.03.2011 11:06:01
выгорает только микросхема
вскрывай электронную часть аккуратно, без фанатизма
для этой процедуры подойдёт резак для оргстекла, можно сделать самому из полотна ножовки по металлу....
акуятненько , срезая по миллиметру по шву верхней крышки...
Поделиться5929.03.2011 11:38:41
Так я не понял-работы по очистке подшипника ступицы и датчиков АВС нужно делать через промежуток времени или можно после загорания лампы АВС?И что вообще надо чистить?
Поделиться6029.03.2011 11:45:40
Лучше вааще туда не лазить, пока проблемы с АБС не начнуться...потому как показала практика на сервисе, даже у официалов люди понятия не имеют что там нужно делать. У меня например пытались почистить магнитые кольца ёршиком-насадкой на дрель... вовремя успел поймать. А если такие же "мастера" будут делать без тебя?.... Китайская ступица 4500.
