прохожий
Дорогой товарищь, как с тобой связаться?
в личке... или по скайпу
прохожий
доброе время суток!
ребят, как определить без диагностики: какой датчик сбоит?
передние ступки и датчики почистил, но все равно происходит "сработка" АБС (даже не нажимая на тормоза), уверен в "нормальной" работе задних датчиков (может и ошибочно)
если необходима диагностика- подскажите софт, кабель и какой процесс диагностики (в движении или нет)
спасибо
доброе время суток!
передние ступки и датчики почистил, но все равно происходит "сработка" АБС (даже не нажимая на тормоза), уверен в "нормальной" работе задних датчиков (может и ошибочно)если необходима диагностика- подскажите софт, кабель и какой процесс диагностики (в движении или нет)
спасибо
В 90 % случаев срабатывания АБС это проблема в задних датчиках. Разобрать их гораздо проще чем передние. Грязи в них гораздо больше. Так, что разбирай задние, чисть их и обязательно проверь угол наклона датчика АБС (должен быть 90 градусов). Собирай и наслаждайся ))
шевцов написал(а):
доброе время суток!
спасибо
спасибо уважаемый
буду пробовать
Ребята подскажите пожалуйста как поступить....Машину купил месяц назад - столкнулся с такой проблемой: при каждом нажатии на педаль тормоза спабатывает абс даже на асфальте...при трогании с места начинает срабатывать морчик абс...на панели никаких ошибок не загорается....Заехал в сервис - мне поменяли задние колодки (оставалось 3мм рабочей поверхности) и почистили датчики. Никакого результата.
Прохожий подскажи как поступить)))))))пожалуйста.....
да всё та-же хня, чистка ступиц, задних... читай внимательно всю тему, процесс устранения описан неоднократно...
Уважаемый прохожий обратиллся к оф.дилерам - ошибок не обнаружено.....Сказал что бы произвели чистку ступиц - уверяют сделали...
если конкретно указывать место чистки то это сам кулак, фото есть в теме
сними ступицы - проверь магнитные ленты на ступичном подшипнике. проверь угол датчиков датчики (бывает что угол меняется) кулак ( такая алюминиевая штука куда крепиться сама ступица) надо почистить, каналы тож.
кажется, что трудно. на самом деле пустяки
