Прохожий,
отдельное спасибо,
убедил, что это возможно и не так страшен черт......
Уважаю.
Клуб Nissan Teana |
Прохожий,
отдельное спасибо,
Уважаю.
Еще один с проблемой АБС.
Прочитал ветку, Прохожий просто Гуру темы!
Стандартная ситуация. При начале движения срабатывает моторчик и в движении посторонний шум спереди. Только особенность - в сырую погоду. Как только подмораживает, срабатывание АБС прекращаются.
В Аврора авто приговорили на 70000 ремонта перед новым годом. Дико расстроился и отключил блок. Но теперь есть надежда. После праздников поеду на Испытателей.
Спасибо за полезную информацию.
на (ууупс, адресс удалён) 13
................ава супер!
Отредактировано прохожий (01.04.2013 23:03:39)
прохожий приветствую. такой вопрос если на диагностике не показывает что вышел из строя блок АВС. это 100% что он живой. И сразу еще вопрос показало ошибку С1104 FR LH. Типо левое переднее колесо датчик надо менять (есть шанс угол проверить и почистить или сразу новый покупать) на панели АВС, ВДС, СЛИП заводишь и все горит плюс при повороте зажигания на пару секунд срабатывает как моторчик с права спереди. Заранее спасибо.
скорее всего люфт подшипника ступицы нужно проверить...
Прохожий, добрый день. Теана 2003 правый руль. Стандартная ситуация со срабатыванием АБС ни к месту, на панели ничего не загорается, но на светофоре какие то звуки из под капота и спидометр "играет". Вынимаю предохранитель, катаюсь день, к вечеру вернул, опять началось, хотя и не сразу. Еду к диагносту, покатались, ничего не срабатывает и не загорается но прибор не видит правого переднего датчика. При этом ошибок нет!. Смотрит проводку, прозванивает, сравниваем сопротивление с левым передним- все ок. Крутит колеса по очереди- прибор видит все кроме правого переднего. Вердикт- это механическая поломка, под замену или датчик или подшипник из за износа магн кольца, а он как известно со ступицей в сборе- все это сказано не снимая колеса. Правда слесарь проверил ступицу, сказал что целая. Вариант с чисткой не рассматривают. Взял тайм аут, пока еэжу без АБС. У Вас в основном советы по чистке задних ступиц, а здесь передняя, что там смотреть и чистить? Или здесь другие причины неисправности?
Ступицу уже менял стоит новая, один нюанс при замене ступицы не мог вытащить датчик АБС, но мог его там сильно расшитать когда старую ступицу доставал да и диагност сказал что это датчик. Как думаешь если диск тормозной,колодки,ступица все новое значит датчик?
не сняв датчик ступицу не снять, возможно повредили датчик.. у наших рас....здяев со станции подобное было
внимательно прочти всю тему, со ступицы сдуваем только ржавый налёт, чистим кулак....
прочел я тему, мне интересен ваш взгляд на возможную причину некорректной работы АБС и почему сканер не видит ошибку. За сервисменами смотреть надо в оба, им только волю дай- все поменяют ))).
