fosl, Takashi_61....
парни, читайте тему внимательно
тут и о ремонте блока и о причине его поломки
а главное всё терпимо по деньгам
Проблемы с АБС
Сообщений 641 страница 650 из 999
Поделиться64113.01.2013 10:54:23
Поделиться64213.01.2013 23:07:02
Друзья, читайте с самого начала и повнимательнее, все описано.
Поделиться64314.01.2013 05:54:49
Вопрос к профи.... Если сгорел один из каналов АБС, можно ли это отремантировать??? И что все таки надо менять блок АБС или Модулятор АБС.... А то я в магазин позвонил, а меня спросили что надо - то что стоит в салоне или под капотом. Я прям в замешательстве.....
Поделиться64414.01.2013 07:59:20
Тему читал максимально внимательно из-за чего возникает и тд. понятно. Не понятно почему возникло. Купил авто уже с проблемой. Заменил все ступици в круг так как они были в полное г.... Как так можно было ушатать за 5 лет машину не понятно. Заменил датчик, так как сам его оборвал во время ДТП. Заменил колодки в круг. Судя по предохранителю его от туда уже дергали фиг знает сколько раз. А про Питер я уже понял там проблем ни каких поехал и все сделал. Куча блоков на разборках от разных моделей и с хорошим разбегом цен. В нашем мухасранске вообще сложно что найти, даже пресловутый датчик АБС. Поспрашивал у местных спецов ни кто ничего не знает. Есть у кого-нибудь какие-нибудь схемы блока АБС фото в разборе. А то по теме не понятно какие там катушки прематывать.Заранее спасибо за понимание...
Поделиться64514.01.2013 10:05:07
ремонт описан в начале темы
Поделиться64614.01.2013 10:09:34
Есть у кого-нибудь какие-нибудь схемы блока АБС фото в разборе. А то по теме не понятно какие там катушки перематывать. Заранее спасибо за понимание...
схемы не нужны, проблема ограничена микросхемой в 8 ног и катушками клапанов, чисткой ступицы (кулака) и правкой датчика....... и счастье близко
Поделиться64714.01.2013 10:12:26
те которые нужно перематывать видно сразу, они горелые и не вкусно пахнут
Поделиться64814.01.2013 10:52:50
Что за микросхема название и маркировку можно если не сложно.... Я так пониманию в ней проблемы раз обороты не доходят... Так как ступица новая оригинал датчик новый ставил и свой стары с отремонтированным проводом пробовал и от другой аналогичной Тианы все бестолку.
Поделиться65014.01.2013 11:03:53
аналог-STS4DNF601
оригинал микросхемы
Отредактировано прохожий (14.01.2013 11:05:48)
