проехала с горящим абс и без горящего ручника около 1000 км..
Проблемы с АБС
Сообщений 701 страница 710 из 999
Поделиться70212.02.2013 20:37:52
мне нужен элекрик или слесарь
хороший диагност
Поделиться70312.02.2013 20:43:11
Думаю, что не электрик (фары, лампочки, реле), а "электронщик" - диагност, который разбирается в принципах работы электронных блоков управления и в частности блока АБС. Владеет сканером. А хороший диагност, это всегда немножко слесарь
блок скорее всего ЖИВ.
Отредактировано sa1971 (12.02.2013 20:44:44)
Поделиться70412.02.2013 20:43:59
Где бы его найти??хорошего диагноста...если уж официалы сказали,что абс менять?!
Поделиться70512.02.2013 20:47:45
У официалов редко когда работают нормальные диагносты. Всегда работают на себя. Потому, что так больше заработаешь. Это естественный отбор((. Спрашивайте у знакомых.
Офиц. зарабатывают не на ремонте или продаже машин. Они зарабатывают на продаже запчастей))). Это озвучил еще дядя Форд в прошлом веке))
И думаю вам надо от греха вытащит предохранитель АБС под капотом!!! спидометр перестанет работать, зато блок точно не спалите. А то кто его знает, что у вас там в правом колесе. А стучит слева т.к. левое колесо, блок пытается приравнять к правому.
Отредактировано sa1971 (12.02.2013 20:55:18)
Поделиться70612.02.2013 21:46:18
здраствуйте! проблема с абс срабатывает при нажатие. приехал к офицыалам сказали надо менять датчик ступицу и цапфу сказали если не поменять цапфу нового обрасца под номером 430189Y01A за запчасти просят 25рублей. стоит ли менять цапфу?
Поделиться70712.02.2013 21:52:21
офицыалы сказали если не поменять цапфу то проблема повториться через месяц или два и если не менять то не будет гарантии
Поделиться70813.02.2013 10:08:59
офицыалы сказали
правильно сказали
Поделиться70913.02.2013 15:56:42
шевцов написал(а):
каким образом проверить угол задних датчиков? там же вроде как ни крути 90 град
снимаем датчик и смотрим, уголок можно взять для верности...
а угол у датчика уходит из за длительного давления пыльника и оксида алюминия который появляется в верхней части над датчиком, в процессе езды ступица греет кулак, тот в свою очередь греет датчик, пластик (датчика) слабеет и отклоняется...
подобное было замечено у 99% теан прошедших через мой ремонт. (исключение недавно замененные датчики)
кривой датчик распознать легко, по характерной прорези считывающей площадки в нижней её частиПодпись автора
Если что-то чешется, надо почесать. Точка.
спасибо, но все же я еще в сомнениях
на выходных посмотрю, отпишусь
Поделиться71013.02.2013 22:06:17
правильно сказали
а если почистить и продуть компресором дренажное отверстие может поработает еще ведь как то она проработала 180000 километровюа то жаба душит покупать цапфу за 13рублей
