Всем привет... Народ а у кого нибудь есть фото надписи с оригинальной задней ступицы. А то покупал себе типа оригинальную в товарнике надписано 43202-CN000, а на самой ступице NTN HUB042T10 и стоило это чудо у нас 9500 и еще не работает. А еще покупал ступицу NTN HUB042T10 за 5600, а на самой ни чего не надписано и она работает.... Что в итоге на оригинальной ступице написано кто знает????
Проблемы с АБС
Сообщений 711 страница 720 из 999
Поделиться71216.02.2013 23:41:20
ПОЧИНИЛ АБС. ТОЛЬКО НЕ ЗНАЮ НА ДОЛГО ЛИ. ПОПАЛ К ПРАВИЛЬНОМУ ДИАГНОСТУ. ЗАМЕРИЛ ВСЕ ПОКАЗАНИЯ. ПРИ СКОРОСТИ 12 КМ/Ч ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ ПОКАЗЫВАЛ 0 КМ/Ч ,А ПРИ 6 КМ/Ч ПОКАЗЫВАЛ ТО 6 ТО 0 КМ/Ч, ТАК ЧТО ПРОВЕРЯЙТЕ ПРИ БОЛЬШЕЙ СКОРОСТИ. ДОСТАЛИ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ ДАТЧИК ОКАЗАЛОСЬ,ЧТО ЕГО УГОЛ БЫЛ НЕ 90* А ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 100*, ПОГРЕЛИ ФЕНОМ И НЕМНОГО ПОПРАВИЛИ ЕГО ОБРАТНО И ЕЩЕ СРЕЗАЛИ НОЖОМ НА САМОМ ДАТЧИКЕ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЕГО ПЛАНКЕ ВЫСТУП КОТОРЫЙ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НАХОДИТСЯ СВЕРХУ ДАТЧИКА И СЛЕДОВАТЕЛЬНО НА НЕГО ДАВИТ ЭТОТ ПЛАСТИКОВЫЙ СТАКАН. ПОКА ВСЕ НОРМАЛЬНО,ПОСМОТРИМ ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ.ЗАПЛАТИЛ ЗА РАБОТУ 2300 Р.
Поделиться71317.02.2013 00:00:31
Где бы его найти??хорошего диагноста...если уж официалы сказали,что абс менять?!
АННЕТ.
ТЫ ЛУЧШЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВЫДЕРНИ НА абс ОН НАХОДИТСЯ ПОД КАПОТОМ,ТАМ ПО СХЕМЕ НА КРЫШКЕ ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ РАЗБЕРЕШЬСЯ ИЛИ ПОПРОСИ КОГО НИБУДЬ ИЗ МУЖЧИН,ОНИ ТОЧНО РАЗБЕРУТСЯ,ОН ТАМ КРАСНЕНЬКИЙ БУДЕТ В НИЖНЕМ РЯДУ ОТ ФАРЫ ВТОРОЙ ПО СЧЕТУ НА НЕМ ЕЩЕ ЦИФРА 10 БУДЕТ НАПИСАНА. А ТО ЕСЛИ НЕ ДЕРНЕШЬ ЕГО БЛОК МОЖЕТ СГОРЕТЬ. БЕРЕГИ БЛОК ОН ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ. Я СЕГОДНЯ СДЕЛАЛ АБС ТОЛЬКО ПРОЕХАЛ ВСЕГО 150 КМ ПОКА ВСЕ НОРМАЛЬНО, ДЕЛАЛ В МОСКВЕ. ВОТ АДРЕС ( УЛ.ТЕПЛЫЙ СТАН Д. 15, СООР. 1) ТАМ КАКОЙ ТО БУНКЕР НАДО БУДЕТ ПОД ЗЕМЛЮ ЗАЕЗЖАТЬ,НО НАЙТИ ИХ СЛОЖНО Я ИХ 2 ЧАСА ТАМ ИСКАЛ ПОЧТИ ВСЕ ДВОРЫ ОБЪЕХАЛ.
ВОТ ИХ ТЕЛЕФОН 7(495)984-80-85. ТЕХЦЕНТР НАЗЫВАЕТСЯ "ГАРАЖ", НО ОНИ НЕ ОФИЦИАЛЫ. ТАМ ДИАГНОСТ У НИХ ГРАМОТНЫЙ ЗОВУТ ДМИТРИЙ.
Поделиться71420.02.2013 19:25:36
Всем спасибо!посоветовали хорошего мастера,работает и у офицалов(в мэджоре) и в частном сервисе!!замечательные ребята!блок абс был исправлен!проблема была с проводкой и подшипником правой передней ступицы,на ней магнитная лента или датчик был окислен,что-то синим сделали,загнули-подогнули,теперь все в порядке,сказали если вдруг загорится абс снова тогда его прийдется поменять.
совет не связываться со "специалистами"юнион моторс в Медведково!
Поделиться71521.02.2013 00:47:14
что за частный сервис?
Поделиться71621.02.2013 13:47:42
в Балашихе,я туда еще не ездила,если что есть телефон.
Поделиться71721.02.2013 16:48:40
то есть в Мэйджоре делали?
Поделиться71821.02.2013 17:17:20
Главное слово здесь не "...в Мэйджоре делали...", а
...посоветовали хорошего мастера,...
Поделиться71921.02.2013 22:00:14
я сам починил абс и не потратил ни копейки хотя офицыалы попросили 25000 только на запчасти.снял потшипник окуратно очистил от ржавчины потом вытащил пласмасовую заглушку под ней было милиметра два окиси алиминия из за этого она и выгибалась и изменяла угол положения датчика абс.потом взял крышку и ноложил под горячую воду и поправил от деформации.после очистки посадочного места потшипника в цапфе намазал его графиткой чтобы неокислялось. взял датчик абс поставил угольник угол был конечно не 90 градусов пришлось погреть феном и поправить датчик.собрал и все теперь работает
спасибо всем за подсказки
Поделиться72022.02.2013 09:50:03
Да,делала в мэйджоре на волоколамке!
насос Гура еще гудит,среду теперь к ним же,только в Балашиху)
