Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Проблемы с АБС
Проблемы с АБС
Сообщений 731 страница 740 из 999
731
Рыбак написал(а):
но как сказал ваш админ, может быть и так что поеду назад без ремонта
не обращай на него внимание, он идиот!
Подпись автора
Если что-то чешется, надо почесать. Точка.
Тогда это радует)
П.С. не то что админ идеот, а то что починюсь)
прохожий
Помогите пожалуйста с датчиками АБС!!
на моей машинке 2006 г. горит ошибка АБС и !. Съездил в сервис,там посмотрели, продиагностировали и сказали что надо менять два передних датчика.Заехал в пару магазинов, цену назвали в районе 5 000 руб за каждый!!!подскажите, а есть вариант заменить на аналог?заранее спасибо за помощь)))
Kas@ написал(а):
прохожий
А ты тему прочитай и поймешь, что не одному тебе говорили, что нужно менять, а оказалось менять совсем и не нужно.
Если цена кусается - поищи на разборках оригиналы, чем ставить что-нибудь "подходящее".
Спасибо
Уважуемые любители Тианки. Уменя тоже проблема с АБС. Горит абс и стоп сигнал. Очень много прочитал об зтой проблеме на форуме, но к сожелению сам я сделать не могу. Подскажите пожалуйста куда мне обратится, чтобы решить эту проблему? Спасибо.
Уважаемые любители Тианки. Уменя тоже проблема с АБС. Горит абс и стоп сигнал. Очень много прочитал об зтой проблеме на форуме, но к сожелению сам я сделать не могу. Подскажите пожалуйста куда мне обратится, чтобы решить эту проблему? Спасибо.
профиль заполните....
Звони, дам координаты хорошего электрика. Он чудеса творит. Думаю, 100% поможет! +79110186370
прохожий
