у меня стабилизация срабатывает иногда, на скорости свыше 100 на продольных кочках когда машина подпрыгивает немного и в момент когда прижимается срабатывает. вот голову сломал. ступицы чистые, датчик правильно стоит. развал задней оси может повлиять?
Проблемы с АБС
Сообщений 761 страница 770 из 999
Поделиться76227.05.2013 10:43:56
Дико срабатывала АБС, даже при движении. При этом были задние колодки мертвые. Вытащил предохранитель, поменял колодки, поставил его обратно. Прошло, но ненадолго. Поначалу потихоньку срабатывала и на каждый раз, в итоге стала опять трещать в движении. Опять вытащил пред.
На сканер надо.
Поделиться76330.05.2013 23:15:29
а подскажите пожалуйста блок ABS можно ремонтировать.Ест кто ремонтировал?
Поделиться76431.05.2013 10:41:27
можно
я ремонтирую...
Поделиться76501.06.2013 01:20:07
Приветствую, Игорь! У меня также возникла проблема с АБС. Лампочки загорелись (АБС и ручного тормоза), когда я тормозил, при этом сзади что-то хрустнуло... Оказалось, что полетел задний правый подшипник.
Могла ли поломка подшипника вызвать поломку блока АБС? в какую сторону копать, какие варианты?
Поделиться76601.06.2013 14:30:48
могла
для начала заменить ступицу
если индикация не потухнет, прочитать блок
а там видно будет...
Поделиться76704.06.2013 00:01:08
Привет! ступицу поменял ни каких перемен.На диагностике говорят что хрен знает прибор показывает RR они говорят что проблема с задней правой стороны а почему лампочки горят мы не можем понять.
я думаю из за датчика только может ABS гореть а у меня еще и ручник.
Поделиться76804.06.2013 09:26:42
RR ABS SOL?
Поделиться76904.06.2013 10:55:57
да.это что?
Поделиться77004.06.2013 13:09:46
да.это что?
ЭТО ОЗНАЧАЕТ: не работает клапан сброса давления заднего правого колеса (контура)
клапан в блоке.. ремонт или замена блока
и обязательно чистка задних кулаков
