накрылся блок abs с номером 8671224 умники решили отремонтировать и убили до конца пришлось купить б/у после установки заработало все кроме dcts поехал к офицалам они попытались прошить блок программа по их словам проходит но все равно 2 ошибки 1) неправильная конфигурация блока и 2 не видит датчик по вертикальной ось который стоит под сидением. Дачик и проводка рабочие
Проблемы с АБС
Сообщений 771 страница 780 из 999
Поделиться77207.06.2013 08:51:07
акселерометр (датчик продольного ускорения)
Поделиться77307.06.2013 08:51:52
сильно взорвали?
Поделиться77410.06.2013 03:00:50
приветствую Вас прохожий я очень боялся что у меня сгорел блок но похоже Нет я заказал себе с разборки он пришел но похоже с более ранней теаны разъем не подошел не буду рассказывать как я снял поменял и уже не знал что делать но после последнего звонка вам я подключил разъем и поехал на диагностику она показала что ошибка заднего левого датчика (С1102) при проверке все показывали одинаковую скорость а он 0 км/ч на любой скорости теоретически ему кранты! Но при проверке тестером сопротивления рабочего датчика и проблемого они показали одинаковые значения пытался прозвонить проводку к разъему на ЭБУ АБС не получилось не знаю распиновку(прозванивал путем замыкания контактов сзади и искал замыкание на разъеме ЭБУ) но увы и забыл упомянуть раньше горели на панели 2 лампочки АБС и ручной тормоз Теперь горит одна только АБС но при этом при включении зажигания моторчик актуатора отрабатывает и останавливается? Что это может быть и есть ли где нибудь распиновка разъема ЭБУ? И как можно вылечить
Поделиться77510.06.2013 09:29:51
датчик живой, просто гнутый и не видит маркера... чистка кулаков поможет... и не забываем править датчик
Поделиться77610.06.2013 12:59:19
Все сделали сбросили настройки и прошили еще раз и все работает
Поделиться77716.06.2013 09:52:50
добрый день Прохожий как Вы сказали снял ступицу почистил пространство под ней (не так уж и много там было грязи) снял датчик он тоже относительно чистый сейчас пойду высверливать болт крепления датчика
Поделиться77816.06.2013 10:04:15
file://localhost/C:/Users/777/Desktop/2013-06-15-339.jpg
file://localhost/C:/Users/777/Desktop/2013-06-15-340.jpg
немного не пойму в данный момент на датчике стоит пыльник или вся чистка закончена и надо аккуратно срезать торец датчика чтобы повысить его чувствытельность???????????
Поделиться77916.06.2013 10:05:02
не могу вставить фото на форум
Поделиться78016.06.2013 20:25:20
снял Ступицу высверлил сломаный болт который крепит датчик АБС срезал на нем торец как и советовали мне собрал поставил пока никаких изменений? Я не знаю что думать.может Пыльник Ступицы размагнитился? И у меня такое ощущение что он терся о датчик АБС?
