Проблемы с АБС
Сообщений 811 страница 820 из 999
811
прохожий написал(а):
что делать.. что делать, брать белку и ехать на стрелку (С)
для начала поставить новый датчик, потом диагностируем...
Дружище подскажи,а ездить то можно?Просто машина одна а работа 25км от города.может если его отключить?
drip4 написал(а):
а ездить то можно?
можно, сними предохранитель и в путь!
кранты, он уже давно поджарился
Раз поджарился - перемотаем соленоиды и заменим драйверы. Только прежде решил передние датчики-кольца проверить и почистить, уточнить диагноз на комп. диагностике, дождаться ступицу с экзиста и вперед. Порядок действий не перепутал?
клапана однозначно в перемотку, а вот драйвера не всегда перегорают
Отредактировано прохожий (06.08.2013 09:23:20)
Отредактировано прохожий (Сегодня 09:23:20)
То прохожий.
Доброго дня уважаемый гуру ABS. Вопрос к Вам, как понять, из каких показаний или ошибок диагностирования, что
клапана неисправны и  требуют перемотки?
диагноза пишет что клапан не исправен и указывает какой.. (ABS SOL)
или пишет что блок неисправен (внутренняя ошибка блока)
Спасибо.
Вот и у меня наконец то закончилась эпопея с АБС благодаря информации на форуме от Прохожего. Почистил задний правый датчик, подрезал пластик, выровнял угол и протер магнитную ленту. ВСЕ ЗАРАБОТАЛО. Блок АБС не сгорел, хотя купил на всякий случай запасной.
Прохожему РЕСПЕКТ и УВАЖЕНИЕ!!!
и почем нынче блоки?
