у меня стабилизация срабатывает иногда, на скорости свыше 100 на продольных кочках когда машина подпрыгивает немного и в момент когда прижимается срабатывает. вот голову сломал. ступицы чистые, датчик правильно стоит. развал задней оси может повлиять?
У меня такаяже проблема, интересно решил ли ты свою и как??? был бы очень признателен.
появилась данная проблема после замены передних стоек, делал схождение но не ахти, мастер попался не тот руль чуть не правильно стоит, а еще нужно менять задние аморты буду менять на днях. Я это к чему может быть такое, что после замены передних амортов и не исправности задних, появляется неравномерная раскачка в связи с чем и срабатывает стабилизация, или неправильно сделали схождение.
