вот этих нюансов не знал мой диагност прочем как и я
в теме всё есть... !
Прохожий с удовольствием тебе б плюсанул но не знаю как это сделать
потому что твои советы по теме реальные, нужные, эффектно работающие!!!!!!!! РЕСПЕКТ тебе и конечно же УВАЖЕНИЕ!!!!!!!
Так же перестала работать АБС. Подскажите где разъемы от датчиков и ломаются ли провода?
не ломаются, на подъёмнике (или на яме) разъёмы легко найдёш (задние по центру на балке ищи), а вообще диагностику сделай компом и ошибки сюда, всё станет понятно
фото ремонта, ремонтировать сразу - дешевле чем после кривых рук
первые фото годичной давности, а вот недавние -
что приносят после самостоятельного ремонта или со 120-Ватным паяльником в кривых руках
приходится восстанавливать каждую дорожку и если что-то не досмотрел, опять распай
, с этим две недели мучился, перепаял почти всё (проще б/у с разборки отремонтировать, но дифицит однако)
победил и его, уехал ещё один клиент с исправной системой ABS
новый анекдот про тиану, встречаются два владельца тианн, один другому "ты блок абс ещё не ремонтировал" второй - "нет а что????????", первый "ну тогда готовься"
может и не смешно, зато сам придумал, это явно заводская недоработка конструкции системы абс, и по-идее дилеры должны брак менять БЕСПЛАТНО (не зависимо от года машины), или в мануале где-то написано что требуется чистить ступицы каждые 10000км ? тогда что-же это за система безопасности, которая так не надёжна и в любой момент может подвести ???????????? а что интересно - придумывали её, испытывали и проверяли целый институт или К/Б (по нашему)
P.S. хотя может абс специально так и придумали (что-бы потом блоки по 80т продавать)
мы об этом можем только догадываться
Вот не слышал, чтобы на Теане J31, праворульных, были такие массовые проблемы с блоком. Или только на леворульных?
наверно только на леворульных (праворульные не попадались)
сегодня был на сервисе у ниссанов,сделали диагностику сканером проблем не выявили кроме АБС которое скнером показывает что ошибка а когда с ключа проворачиваешь ON то значек горит,решили проехаться и действительно при торможении ничего не срабатывает а также стояночный тормоз не работает сказали что это может быть связанно с АБС.
здравствуйте сегодня приговорили ступицу заднюю, а точнее магнитный сепаратор на ней. Тему всю читал аж два раза уже, но интересовала проблема блока....Сейчас про ступицы читать нет времени(86 страниц).
Вопрос какую запчасть заказывать, если мастер сказал менять подшипник с магнитной лентой(сепаратором)?
43202-CN000 это номер оригинала с известного нам сайта, тут есть этот сепаратор????
просто мастер предупредил что бывает некоторые приносят подшипники но без магнитных лент...
второй вопрос может кто пробывал не оригинал?хотя разница Тайвань и ниссан 1500руб, наверно возьму оригинал.
Заказывать заднюю ступицу, она в сборе с подшипником и с лентой и по моему она не разбирается.
