Всё началось с несвоевременного точнее неуместного срабатывания системы ABS на ровном асфальте на скорости в 15 км.ч при лёгком торможении до 5 км.ч.. При дальнейшем ускорении гудит ABS. Сняли задние датчики ABS они были пыльные, обтерли, побрызгали ВД 40 проблема исчезла ненадолго. Снял задние ступицы, почистил от грязи и пыли, проблема не исчезла. Сделали диагностику - прибор показывает целостность всех датчиков, блок ABS ошибок не выдает, на панели датчики не загораются. Диагностировали при движении от 5 до 40км на скорости от 5 до 15км показывает на задних колесах разные скорости. Заменил задние ступицы, проблема не исчезла. Посоветуйте пожалуйста что делать дальше.
Проблемы с АБС
Сообщений 871 страница 880 из 999
Поделиться87222.11.2013 19:56:39
в теме всё есть, и симптомы твои и способы лечения
Поделиться87322.11.2013 20:06:02
Подпись автора
Если что-то чешется, надо почесать. Точка. .................ремонт ABS Nissan Teana в Санкт Петербурге +7 921 649 69 09
если можно посоветуйте что можно сделать поэтапно, или в какой теме можно найти информацию, все пересмотрел не могу найти. спасибо.
Поделиться87424.11.2013 19:27:54
короче рассказываю))) пришла оригинальная ступица!!! а это оказалось SKF !!!!!! короче не переплачивайте, 2500 как я!\
заменили ступицу, датчик, перебрали весь блок, 4 раза.... И вот машина поехала
но не долго((( при наборе скоросте выше 50 км начинает щелкать абс, при торможении срабатывает... короче мастер сказал что теперь глючит другое заднее колесо, странно только почему эти глюки раньше не выявили... вообщем говорит надо чистить ступицу старую, если не поможет, то замена + я так подозреваю что блок снова сгорел... вот так вот
Поделиться87524.11.2013 22:28:23
заменили ступицу, датчик, перебрали весь блок, 4 раза.... И вот машина поехала но не долго((( при наборе скоросте выше 50 км начинает щелкать абс, при торможении срабатывает... короче мастер сказал что теперь глючит другое заднее колесо, странно только почему эти глюки раньше не выявили... вообщем говорит надо чистить ступицу старую, если не поможет, то замена + я так подозреваю что блок снова сгорел... вот так вот
наверно блок не ремонтировали (или плохо ремонтировали), в блоке бывает не просто одну микросхему поменять (как многим кажется), есть ещё разные моменты, и надо знать их и уметь отремонтировать, а так можно блок совсем испортить и тогда только замена или ремонт в 2 раза дороже
да к стати смутила эта фраза "перебрали весь блок, 4 раза...." что значит перебрали ? и если есть скинь фото "переборки" (просто ремонтировали блок 4 раза и ,перебирали, -это разные вещи)
Отредактировано sergei_avtoel (24.11.2013 22:38:27)
Поделиться87626.11.2013 20:14:33
привет всем. тоже приплыл с АБСом. Диагностика показала отсутствие сигнала на лев.заднем колесе. Чистка не помогла. Подскажите, что должен показать мультиметр по сопротивлению датчика?
Поделиться87726.11.2013 20:37:16
НИЧЕГО мультиметр не показывает, датчик не аналоговый, а цифровой, ошибки диагностика какие показывает ?
Отредактировано sergei_avtoel (27.11.2013 11:15:30)
Поделиться87828.11.2013 12:18:27
С1123. И отсутствие сигнала от левого заднего по сканеру.
Поделиться87928.11.2013 12:19:16
Ошибся С1124.
Поделиться88028.11.2013 21:31:00
Ошибся С1124.
если при исправном датчике (можно для проверки местами поменять) всё равно не сбрасывается, то блок в ремонт
