Стоит ли менять местами, если при запуске двигателя лампы АБС и (!) гаснут, а при начале движения вспыхивают. Я так понимаю самодиагностика все датчики видит в этом режиме, а на ходу нет сигнала.
Проблемы с АБС
Сообщений 881 страница 890 из 999
Поделиться88228.11.2013 21:56:33
в принципе да (это я советовал если машина на подъёмнике в ремонте), прокручиваешь колесо руками (можно до 15 км/ч раскрутить, а если постараться то и до 20 ти
), тогда пока не поздно блок в ремонт (если с кривыми руками в него залезут, то можно на новый блок попасть, на разборках очередь на него
), это как часы, разобрать легко , вот отремонтировать проблемма, а потом и собрать обратно нужно, да что-бы ещё и работало
Поделиться88328.11.2013 22:58:18
..............поздно
Поделиться88428.11.2013 23:07:03
Если поздно, тогда почему лампы гаснут?
Поделиться88529.11.2013 00:32:19
ПОТОМУ-ЧТО ! один глупец, поставит в тупик, своим вопросом, 100 мудрецов !
какой вопрос, такой ответ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поделиться88629.11.2013 07:45:30
Хам трамвайный ты водитель, с образованием ПТУ.
Поделиться88729.11.2013 10:30:38
Поделиться88829.11.2013 10:34:28
господа, ответьте на простой вопрос, почему 100-200-300 раз включаешь (фары например) горят обе, а на 301 раз одна лампа не горит ?(преды целые, проводка в порядке), понятно что перегорела лампа, а вот и вопрос-------------------- ПОЧЕМУ ?????????????????????
Отредактировано sergei_avtoel (29.11.2013 10:36:01)
Поделиться88929.11.2013 11:34:12
В экзисте есть замена оригинальным датчикам АБС стоимостью в 1800р. США (китай).
Поделиться89029.11.2013 13:44:12
уважаемый, "водитель" - это статус.. и ВАШ в том числе
в данной ситуёвине это полемический приём.... дабы избежать глупых вопросов
и совсем это не обидно звучит, мы все профи в отдельных сферах и вопросах.. но тут...
в теме всё разжёвано и если вы не нашли ответы на свои вопросы то sergei_avtoel попал в точку!
не обижайтесь.. просто одинаковые вопросы в одной теме раздражают (и меня тоже)
блок ваш приговорили точным диагнозом, поэтому дальнейшая полемика неуместна
